Эккард
Эккард
Волгоград
08.02.2015 в 19:40:09
jekasus написал : Нажимаешь на номер поста и после копируешь адрес страницы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466&page=881&p=5000492&viewfull=1#post5000492
Ага ясно ,помню ты же мне и говорил,а я ушами прохлопал.
djdaisy
djdaisy
Молодечно
08.02.2015 в 19:42:25
Народ помогите!!! второй раз краску кладу а она ложится какими-то полосами краска альпина ниша из гипсакартона шпаклеваная
romamit
romamit
Челябинск
08.02.2015 в 19:43:48
[QUOTE=Эккард;5012456]Это не важно,порядок не важен.Я сначала стены отбиваю,потом потолок.Прикручиваю,потом прикручиваю вертикальный гипсокартон. Тут вот писал как,собираю,а вы уже сами решайте.Перемычки я ставлю. пост 35212 стр 881.Не пойму как ссылку на пост вставлять. А вот тут ,ка выглядит сборка ,только в том порядке как,я написал выше пост 35185 стр 880. Мне так удобнее,быстрее,а вы если дома делаете ,то можете и не заморачиваться,и делать как вам удобнее.[/QUOTE отбить расстояние (ширину) от стены измерение идет или от центра комнаты (от прямой). короче ширину, длину отчего берете, например чтобы прямые углы коробов были, вот.
jekasus
jekasus
Добрич
08.02.2015 в 19:44:45
Эккард написал : а я ушами прохлопал.
Просекателем прижми ;)
Баш майсторът
Эккард
Эккард
Волгоград
08.02.2015 в 19:48:52
Может кому пригодится,в альбомах не нашел спрашивал на форуме про крепление подвесов И вот про смещение саморезов ответили
Эккард
Эккард
Волгоград
08.02.2015 в 19:52:23
romamit написал : например чтобы прямые углы коробов были, вот
Не ищу прямые углы,ибо тогда будут коробки разного размера,а так как они меньше потолка,то на них виднее будут косяки.
Эккард
Эккард
Волгоград
08.02.2015 в 19:53:50
jekasus написал : Просекателем прижми ;)
Жестокий ты
romamit
romamit
Челябинск
08.02.2015 в 20:54:53
Эккард написал : Не ищу прямые углы,ибо тогда будут коробки разного размера,а так как они меньше потолка,то на них виднее будут косяки.
значит от стен пляшешь, чтобы было одинаковое расстояние по ширине, а углы сольются с основным периметром комнаты, верно???
Эккард
Эккард
Волгоград
08.02.2015 в 21:02:22
romamit написал : значит от стен пляшешь, чтобы было одинаковое расстояние по ширине, а углы сольются с основным периметром комнаты, верно???
Да.Откладываю от стен ,сколько нужно ,например 40 см,отбиваю и кручу.
romamit
romamit
Челябинск
08.02.2015 в 21:05:09
Эккард!вычитал что ты один работаешь, есть лм какой секрет удобной установки на потолок и на стены 3м. направляющие? 3м. ПН еще в одного не ставил, но предстоит.
Эккард
Эккард
Волгоград
08.02.2015 в 21:15:43
romamit написал : Эккард!вычитал что ты один работаешь, есть лм какой секрет удобной установки на потолок и на стены 3м. направляющие? 3м. ПН еще в одного не ставил, но предстоит.
На стены первый упираю в стену в угол по метке,прибиваю,к нему второй цепляю прищепкой вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/zazhimnoj_instrument/strubtsiny_i_prisposobleniya/fit/strubtsina_fit_it_fit_59262/ ,только желтая у меня.Два профиля встык и в углах,держит хорошо и цеплять быстро.На потолке так-же,иногда с короткой начинаю,если профилей в обрез
