baly
baly
Брянск
10.09.2010 в 00:00:53
Orka написал : .Но вопрос в принципе таков,что как надо сделать конструкцию гипсокартона, что бы минимизировать перепады...
перегородка из ДСП будет минимальна, к тому-же т-образная
Друг
Друг
10.09.2010 в 00:51:28
2Палецкий Спасибо за ссылки, почитал, все понял))
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2010 в 01:01:11
Друг написал : Спасибо за ссылки
Ок! :)
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
10.09.2010 в 16:06:02
Для подшивки потолка нужно согнуть много полосок с разными радиусами, о том как гнуть при помощи резов знаю, но при таком подходе потом тяжелее шпаклевать, сейчас на рынке есть арочный гипсокартон толщиной 6,5 см., который хорошо гнется. Кто-нибудь использует его и какие у Вас о нем отзывы? (хочу попробовать использовать его в два слоя)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.09.2010 в 18:48:28
2Yuriy. конечно используйте я про такой Регипс читал только в журналах у нас даже 9мм нет и я гну 12,5 пез разрезов если это позволяет радиус
Грэй
Грэй
10.09.2010 в 20:05:51
koris написал : был как-то удивлён, когда то ли СНИП какой-то прочитал, то ли ещё что - приёмка покраски поверхности стены производится с расстояния 2 метров(
"штукатурно-малярный" снип 3-04 01 87 !с расстояния 3-х метров". Энтот документ отделочник должен знать наизусть как Отче Наш))))
10.09.2010 в 20:59:32
Существует ли технология монтажа гк без серпянки?
koris
koris
Волгоград
10.09.2010 в 21:31:34
Yuriy. написал : хочу попробовать использовать его в два слоя)
а зачем Вам на потолок в 2 слоя?
Грэй написал : !с расстояния 3-х метров".
вот, ведь думал про 3, но перестраховался :)
Коста написал : Существует ли технология монтажа гк без серпянки?
это как? зачем?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2010 в 21:38:10
koris написал : а зачем Вам на потолок в 2 слоя?
...по другому нельзя ..6-ка ставится только в два слоя
koris написал : это как?
..Унифлотом
almeca
almeca
Пенза
10.09.2010 в 21:41:27
конечно, швы заделываютя Унифлотом или Силойте.
almeca
almeca
Пенза
10.09.2010 в 21:46:31
Грэй написал : Энтот документ отделочник должен знать наизусть как Отче Наш))))
только не в наше время, друг. Заказчик быстро тебе объяснит, как размер твоей зарплаты зависит от расстояния до стены при приемке качества покраски:)
