Эккард написал : Судя по времени,он наверное уже не себе делает,а стрижет денежки.
себе еще делаю. месяц в командировке был. работа по ремонту стояла
01.04.2015 в 21:56:17
01.04.2015 в 22:01:32
romamit написал : в комнате делаю
Главное - не вредит. ;)
Но Эккард, можно понять, он гектарами работает, оно мешает, медлит работу ;) Хотя я тоже часто ;)
Баш майсторът
01.04.2015 в 22:40:09
Эккард написал : Нет,на заводских швах при поперечном креплении листов они не ставятся,а ты сам смотри.
что не могу найти
01.04.2015 в 22:52:13
romamit написал : что не могу найти
Потолок 112, потолок 131 - черта между листами, это фабричный стык листов. П113 немного другая история.... От Регипса -
Баш майсторът
02.04.2015 в 20:52:07
А есть ли смысл использовать в вертикальной части короба первого уровня ГВЛВ для того, чтобы проще было устанавливать натяжной второго уровня? Как я понимаю, можно ещё под ГК12мм фанерку вставлять 5-8мм, но это сложнее. Как думаете?
02.04.2015 в 20:59:15
Campan; Сейчас такие натяжные,что они на одном гипсе держатся.Но я ставлю закладные с шагом 40 см ,и короб держат и натяжники в них крутятся.Фанера и тд -лишнее
02.04.2015 в 21:08:20
А нет случайно фотографии и как натяжники знают где? На потолке метки?
02.04.2015 в 21:15:15
Campan написал : А нет случайно фотографии и как натяжники знают где? На потолке метки?
Я метки ставлю на потолке,а когда забываю ,то говорю натяжникам или хозяевам.Например с такого-то угла по часовой стрелке шаг сорок и все.
02.04.2015 в 21:20:28
Спасибо. А закладные - вертикальные перемычки из 60профиля к потолочному ПН27? Или как?
02.04.2015 в 21:26:11
Campan написал : Спасибо. А закладные - вертикальные перемычки из 60профиля к потолочному ПН27? Или как?
Да.Вставляю и прикручиваю после того как поставил вертикальную полосу из гкл.Через гкл,чтоб пресшайбы не крутить и горбиков не было,да и легче так.
02.04.2015 в 21:31:12
Ещё раз спасибо, попробую потом изобразить для наглядности :)
