03.04.2015 в 14:00:14
AIpp написал : Вопрос как быть с креплением на стыках, котоыре не попадают на профиля. Таких оказывается немало (горизонтальные буквально все, вертикальные - в одном месте с точки зрения раскроя было бы очень хорошо "промахнуться" на 10 см мимо профиля). Саморезы в ГКЛ крутить толку особого вроде нет, проворачиваются (или всё-таки есть смысл?). Промазать ПВА и на том успокоиться? Или есть варианты лучше?
В итоге (по результатам учёта остатков ГКЛ) несколько подкорректировал раскрой, чтобы поменьше стыков было мимо профилей. Склеил по всей площади на ПВА - выше предлагали на гипс, но попробовав на одном листе - решил что ПВА проще и быстрее (тем более что стояло полбанки без дела). Также случайно обнаружил, что саморезы по ГВЛ (с двухзаходной резьбой) вполне себе держатся и в гипсе (по крайней мере, если не перетягивать - крутил битой с ограничителем). Так что кое-где на длинных стыках скрепил листы ещё и ими (на 19 мм) - чтобы лучше склеилось. Результат в общем порадовал, всё ровно, крепко и монолитно. :)
03.04.2015 в 14:34:48
AIpp написал : ) несколько подкорректировал раскрой, чтобы поменьше стыков было мимо профилей
ваще недопустимо
03.04.2015 в 14:50:39
Добрых дел мастерррр
03.04.2015 в 17:05:41
Доброго времени суток!
Прошу совета по установке двери в гипсокартон. Квартира в новострое, без отделки, только гипсокартонные перегородки (профиль, вроде, 70). Ширина стенки в комнату 3м, высота 2.80м. Посередине дверной проём 1,3 м. Стенку эту наши строители очень бодро зашпаклевали. И сейчас близится уже к установке дверей, и тут у меня закралось сомнение, что профили в дверном проёме никак не усилены для установки дверей (погуглил - и правда надо), а планируется там двустворчатая распашная дверь по 0,6м (уже куплена), шпонированная, вес каждого полотна килограмм 15, примерно. Понятно, что и сам балда, и строители, которые не подсказали, хотя вначале мы им детально описывали что да как да из чего будет и стенку эту вскрывали для прокладки эл.проводки.
Собственно, вопрос: надо ли ломать уже зашпаклёваную стенку и усиливать её, или выдержит? Какие ещё есть варианты, чтобы сейчас обойтись "минимальной кровью"? Какие могут быть последствия, если закрепить как есть? Использование планируется аккуратное, но большую часть времени двери будут открыты, то есть тянуть стенку.
03.04.2015 в 18:25:16
Ztepan, прошу прощения > сейчас близится уже к установке дверей, и тут у меня закралось сомнение, что профили в дверном проёме никак не усилены для установки дверей (погуглил - и правда надо), а планируется там двустворчатая распашная дверь по 0,6м (уже куплена), шпонированная, вес каждого полотна килограмм 15, примерно.
15 кг на полотно? Даже фольга обшитая ГКЛ выдержит. Вес точный?
03.04.2015 в 19:04:25
Ребята! Подскажите как и чем заделать это хозяйство , стояки близко к стене стоят ГКЛ прикрутить не получается, шурик не пролезает.
03.04.2015 в 19:15:14
romamit; Сначала пеной потом зашпаклевать
03.04.2015 в 19:22:51
Эккард написал : Сначала пеной потом зашпаклевать
пеной любой? шпакля, например фуген или ветонит? или что то лучшее? о лучшее
03.04.2015 в 19:23:37
Ztepan написал : Доброго времени суток!
Брус заложен?Если не заложен можно фанерой периметр проема зашить
03.04.2015 в 19:27:37
romamit написал : пеной любой? шпакля, например фуген или ветонит? или что то лучшее? о лучшее
Любой ,шпакля на пену,бумага , шпакля.Если фуген есть лучше им.
