almeca
almeca
Пенза
16.09.2010 в 21:24:25
FF_Group написал : соберу ка я пока основной,
то бишь типа ты хочешь сделать полностью на всю комнату ГКЛ? Вообще я так в основном делаю, собираю верхний уровень, рисую на нем круги свои разные, выпиливаю и монтирую нижние уровни. Так что если разговор об этом - гут, можно порисовать, подумать.
FF_Group написал : энергосберегающие лампы по гкл + основной светильник + подсветка (возможно на второй части если она будет). скажем по три ЭС лампы по радиусу у шкафа, и над комп столом.
ух ты, аж голова закружилась....:) Это надо нарисовать... А что за "лампы по ГКЛ" ? И над компом или вообще не надо - там же всё равно должна быть настольная, - либо галогенки с глубоким цоколем, у них конус маленьий и конкретный.
almeca
almeca
Пенза
16.09.2010 в 21:25:44
baly написал : нужен ли вертикальный бортик,
а к чему багет-то крепить будете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.09.2010 в 21:45:35
baly написал : нужен ли вертикальный бортик, если будет багет во всю ширину. шаг ПП 40см
..нужен! Этот бортик из ГКЛ является одним из элементов жесткости конструкции. Опять же , к нему будете клеить багет
FF_Group
FF_Group
16.09.2010 в 21:59:04
almeca написал : то бишь типа ты хочешь сделать полностью на всю комнату ГКЛ?
almeca написал : Так что если разговор об этом - гут
нет, я имел ввиду "конструкцию полукруг". Т.е. для начала полукруг соберу, а там посмотрим, что будет, и что забабахать над телеком. а вдруг к тому времени я точно буду знать, что туда надо влепить? :) или чего точно не надо:)
ПС. все что не из гкл - думаю затянуть оранжевой пленкой.
almeca написал : А что за "лампы по ГКЛ" ?
казнитьнельзяпомиловать:) лампы, по контуру гкл, т.е. по радиусу полукруга, т.е. просто лампы, но энергосберегающие, ватт по 10 к примеру, слабенькие такие, под 14-й цоколь, совсем децельные, они будут играть роль подсветки, например когда лежишь и смотришь телек - небольшой такой, но свет...
almeca написал : И над компом или вообще не надо
они я так думаю там особо и не будут играть роль освещения компа... чисто фоновый свет...
кстати скажите по кнауф ценам
пн 40р пп 50 гкл 12,5 290 гкл 9,5 280 это норм или как?
almeca
almeca
Пенза
16.09.2010 в 22:25:20
FF_Group написал : я имел ввиду "конструкцию полукруг"
Агач, понял:) Правильно.
FF_Group написал : совсем децельные
ясно, Только раздели их на группы - у шкафа - помощней, ну для поглядеть, над диваном -для интима, лучше с диммером, а над компом - либо сильнве направленные, для работы, либо маленькие, для ориентации в пространстве:)
FF_Group написал : все что не из гкл - думаю затянуть оранжевой пленкой.
ВО! Слушай, а ну её, эту полосу, выдели тем же цветом полосу на стене, по гранцам полукруга!
FF_Group
FF_Group
16.09.2010 в 22:36:26
almeca написал : Только раздели их на группы - у шкафа - помощней, ну для поглядеть, над диваном -для интима, лучше с диммером, а над компом - либо сильнве направленные, для работы, либо маленькие, для ориентации в пространстве
агась, как то так:) вот только диммер не знаю... как он в сочетании с люминисцентными лампами...
almeca написал : выдели тем же цветом полосу на стене, по гранцам полукруга!
всмысле полоса шириной в 4 метра? почти на всю стену, так?
по ценам то как, нормально?
koris
koris
Волгоград
16.09.2010 в 23:00:24
FF_Group написал : кстати скажите по кнауф ценам
пн 40р пп 50
у нас кнауфские профиля стоят раза в два с половиной дороже. А 40-50 рублей стоят "мейд ин ноунейм"
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
17.09.2010 в 00:18:50
almeca написал : а к чему багет-то крепить будете?
крепиться будет к ПН, торцу ГКЛ и потолку
Палецкий написал : ..нужен! Этот бортик из ГКЛ является одним из элементов жесткости конструкции. Опять же , к нему будете клеить багет
для чего там жесткость - взять потолочную систему, которую(ГКЛ) необязательно крепить к стенам (ПН) , в данном случае и не очень удобно жестко связать борт с нижним уровнем, можно для жесткости перемычки между ПП поставить ближе к краю фото для наглядности
ps. немного отвлекся - ходил на концерт участников автопробега Санкт-Петербург - Киев (на этом этапе 1 место занял Д.Маликов на Волга-сайбер)
FF_Group
FF_Group
17.09.2010 в 06:58:39
koris написал : у нас кнауфские профиля стоят раза в два с половиной дороже. А 40-50 рублей стоят "мейд ин ноунейм"
подозрительно дешево? думаете подделка, или все же в мск дешевле?
koris
koris
Волгоград
17.09.2010 в 07:18:09
FF_Group написал : подозрительно дешево?
ага... Кнауфские профиля в отличие от ноунеймовских, тамбовских и пр. - жёсткие, не блестящие. Имеют более толстый металл (по нормам - 0,55, кажется, а тамбовский - 0,3).
Хотя, Москва - город сюрпризов...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
17.09.2010 в 18:56:11
FF_Group написал : как он в сочетании с люминисцентными лампами...
никак...:( Ну тогда интим будешь делать полным отключением:)
FF_Group написал : почти на всю стену, так?
ну да. Надо попробовать, когда будет полукруг.
