"Картина" - это предыдущая модель, в черную траурную рамку на кондее вставляется постер, в этой же - светодиодная подсветка 26 цветов. У меня дома стоит вообще первая модель из этой линейки, ни те картинок, ни те подсветки:
03.12.2015 в 01:03:56
03.12.2015 в 01:20:40
Из большой комнаты с помощью перегородки получилось две маленькие, но уютные комнатки. Технология все та же - гипсокартон на деревянном каркасе, 1-2 слоя латексной шпатлевки, декоративная штукатурка (пока не нанесена). Сверху в перегородке - световое оконце (будет закрываться сдвижными створками), межкомнатная дверь будет, есно, "карманная" (Pocket-door).
03.12.2015 в 01:25:23
Кстати, откосы у окон тоже будут из гипсокартона, вставленного в деревянные рамы, как здесь:
03.12.2015 в 22:40:49
В аннотации к Унифлот написано, что он предназначен для заделки стыков КНАУФ-листов (ГКЛ) с полукруглой кромкой (ПЛУК) без использования армирующей ленты. Я заделал им широкий зазор (10 мм) - пока (прошла неделя) трещин нет :) Чего ждать в будущем?
06.12.2015 в 21:30:51
Вернусь к теме потолков, как лучше один слой 12,5мм или 2 слоя 9.5мм (с перекрытием швов).
Родственник делает дорогой ремонт в коттедже , делает по второму варианту с 2мя слоями ( декоративные ниши и короба на потолке) , говорит по технологии и так лучше. Стоит на подобное заморачиваться или в один слой как на кнауфе
06.12.2015 в 21:34:44
Если не клееть два слоя помежду собой, то смысла от этой технологии абсолютно никакого....
Баш майсторът
06.12.2015 в 22:10:59
HVU написал: В аннотации к Унифлот написано, что он предназначен для заделки стыков КНАУФ-листов (ГКЛ) с полукруглой кромкой (ПЛУК) без использования армирующей ленты. Я заделал им широкий зазор (10 мм) - пока (прошла неделя) трещин нет :) Чего ждать в будущем?
Как говорили древние: "memento mori". Отопительный сезон закончится, новый начнется, вот тогда и будет понятно. А пока лотерея
06.12.2015 в 22:51:50
denizzzo в один слой 12.5, стандартно и без проблем. jekasus технологии склейки нет как таковой...это только наши кулибины придумывают, да есть конечно некоторый плюс но он не стоит того. смысл в двухслойке есть но не в этом случае, и если уж делать то два по 12.5мм.
11.12.2015 в 15:37:09
Подскажите какие профиля взять и как лучше закрепить при установке касеты под раздвижную дверь в такой вот проем?
12.12.2015 в 12:12:08
Здравствуйте!
Подсунули вот такой вот лист гипсокартона:
Можно ли его использовать с такими загрязнениями? Я частично почистил самые криминальные места обычным ластиком.
Использоваться будет для коробов под светильники, после монтажа будет грунтоваться и сплошное шпаклевание, финиш - декоративная штукатурка.
12.12.2015 в 13:44:29
Ну если это не разводы от смазки, да и то наверное не смертельно после хорошей грунтовки.
