Вот. На вашей картинке р а з м е р в изначальном виде как есть, чисто бетон? Какой там размер до всех отделок?
19.12.2015 в 16:25:40
19.12.2015 в 16:31:26
в предыдущем сообщение как будет. а сейчас по сути 2 стены параллельные. сейчас фото приложу.
19.12.2015 в 16:41:24
по сути вот так это сейчас.
19.12.2015 в 16:43:49
сейчас ездило смотрел брус. есть 60х60 по 80р погонный метр.строганый, сухой есть доска 50х120 нестроганая ест. влажности (лежит на улице под снегом, сегодня уже под дождем) с брусом вот так получается
19.12.2015 в 16:48:11
Афигеть.. Я то думал там такая беда с одной стороны, с другой по фото вроде нормальная стена просматривалась.. Надо подумать. Так откуда на фотке верхний свод над проёмом, по схеме там вообще ничего.?
19.12.2015 в 16:55:50
Детравиль написал: Я то думал там такая беда с одной стороны,
если бы :) вот такие у нас проектанты мать их. знаете сколько уже косяков. самое интересное, что надо сказать спасибо горе строителям, что плиты со щелями положили, а то и этих 3х сантиметров не было бы. был бы 900 мм проем и все.
Детравиль написал: Так откуда на фотке верхний свод над проёмом по схеме там вообще ничего.?
ну первая схема, которую я чертил, думая что все прямое, перпенликулярное и параллельное. поэтому там вся квартира. а потом оказалось, что все кривое. и пришлось каждое помещение индивидуально рисовать. вот на общем - без учета высоты проемов. на индивидуальном все с точность. до 5 мм.
19.12.2015 в 16:58:46
вот на чертеже как сейчас и как будет. точнее как будет и как сейчас :)
19.12.2015 в 17:29:04
вот на схеме
19.12.2015 в 18:15:10
По рисунку поста 38111
Где-то так, но.. Стоевая дверной коробки имеет площадь опоры шириной минимум 6 см. А учитывая что дверь открывается в кухню и край стоевой д. б заподлицо со стеной, то видится что по стене к проёму нужно выходить брусом а не профилем. А то крепиться снова в боковину профиля придётся если как на рисунке. И так ли нужна полоска гвл в самом проёме, там будет стоевая коробки, добор, под ними лучше не гвл а фанеру десятку, она дополнительно зафиксирует брусья между собой и конструкция в целом жёстче.
19.12.2015 в 18:23:30
Детравиль написал: А то крепиться снова в боковину профиля придётся если как на рисунке.
мысль понял. попробую сейчас собразить как лучше.
