dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.12.2015 в 15:08:30
Детравиль, подвесы не для усиления, а для жесткости, чтобы не прогибался и выравнивания по плоскости. в Америке все стены из гипсокартона. технологии 100 лет, а Вы засомневались. не надо себе придумывать, да ещё и обсуждать ЭТО!
Andrey099
Andrey099
Владимир
20.12.2015 в 15:46:39
Детравиль написал: Ну да , получится такой обвод брусом вокруг угла.
какой вариант лучше
  1. брус 60х60 к краю с крепоением в стену и 60х40 внешний с креплением к 60х60 (схема 2)
  2. 60х40 в стену и к нему 60х60 с выносом на 40мм наружу (схема 1)
makeev_andrey
makeev_andrey
Донецк
20.12.2015 в 20:43:04
для ванной приниципиально нужен гипсокартон с влагоустойчивостью?
makeev_andrey
makeev_andrey
Донецк
20.12.2015 в 20:50:04
а если да,то какой?
denizzzo
denizzzo
Череповец
20.12.2015 в 21:29:55
Ребят, делаю короб посмотрите, зря заморачиваюсь на лишний профиль и еще поперчными скрепляю или нормально ?
Смотрел как люди делают, к потолку профиль 28х27, к непу гкл, опускают на нужную высоту и крепят к гкл профиль 28х27 и к нему уже направляющие, получается что вся конструкция от части весит на гипсе. А я делаю профиль к потолку , профиль внизу и между профилями еще вставляю 68х27, т.о. конструкция уже вся висит на металле.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.12.2015 в 21:57:13
denizzzo написал: Ребят, делаю короб посмотрите, зря заморачиваюсь на лишний профиль и еще поперчными скрепляю или нормально ?
Ну в общем ребята делают прввильно, провереный годами метод, профиля 60×27 в горизонтальной плрскости ставяться если короб превышает 500 мм шириной ну и на стыки при любой ширине корба понятное, кому нравиться мазахизм усложняют жизнь сложными каркасами, это его дело, попробуйте лист гипса разорвать, не получиться, делал за свою практику, коробов переделал наверное километров 10 :) , все впорядке, и самое главное, без перемычек и лишних блох можно сделать идеально ровно
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.12.2015 в 08:10:35
На наружном углу профиль 27×28 провернуть против часовой стрелки на 90 градусов и прикрутить к висящей грани короба, второй профиль не нужен, и быстрее и ровнее
Oleg V
Oleg V
26.12.2015 в 12:11:03
День добрый всем! Попробую кратко: в обычный гипс от Кнауф шурупы лезут и тонут нормально и привычно. Столкнулся с гипсом от Гипрок - очень плотный гипс - шуруп обычный не тонет. Кто сталкивался, как решали?
Детравиль
Детравиль
26.12.2015 в 17:57:49
dmitrovski написал: Детравиль, подвесы не для усиления, а для жесткости, чтобы не прогибался и выравнивания по плоскости. в Америке все стены из гипсокартона. технологии 100 лет, а Вы засомневались. не надо себе придумывать, да ещё и обсуждать ЭТО!
? Что за осетрина второй свежести? Не для жёсткости , а так, чтоб не прогибался совсем уж от сквозняка..:) В Америке говорите.- То-то у них что ни тайфун- то катаклизм и разрушения. Я не сомневаюсь, я знаю что говорю. Плюс качество подвесов, хотя и науфовские не панацея. Я конечно свято верую совершенству технологий листовой штукатурки, но также не готов при этом отрицать законов механики и пересматривать сущность физических процессов под науф.:)
Детравиль
Детравиль
26.12.2015 в 18:05:25
Andrey099 написал:
какой вариант лучше
Да смотрите как самому крепить удобнее по местным условиям. Ну так логичнее вроде первый вариант. И чтоб крепиться не в самый край стены.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2015 в 19:54:23
dmitro+ написал: Nikolay1974, и после застывания клея шурупы улетят до первого слоя :)
С какого перепугу пирог "первый слой-второй слой" отличается по способности останавливать шурупы от пирога "первый слой-клей-второй слой"? :eek:
