form
form
22.08.2018 в 02:08:25
dmitrovski, ПН по потолку один, потом угол 90 из двух пн( спинка к боковине клопами), и к раме пн, и куча перемычек из пс. 6.5 см , но до верха створки 10.5, поэтому в районе 8см к раме подойти. Сейчас понимаю, что надо бы через утеплитель к потолку, тот же 2см пеноплекса, иначе получу конденсат на каркасе короба... Я уже два года не могу разрешить эту ситуацию, ибо пока остекление менял, забыл про добор сверху хотя бы в 3 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2018 в 03:23:39
form, тогда какой смысл в натяжном потолке?
form
form
22.08.2018 в 09:24:45
dmitrovski, из-за ремонтопригодности на лоджии, тот же короб уже даст проблемы, пыль на краске, влага от приоткрытых створок. Кто из соседей делал гкл, уже пилил местами, чтобы протечки устранить.
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2018 в 08:03:22
form, какой смысл в коробе? (да и больно мудреная у вас схема монтажа короба). карниз у вас все равно не пройдет (10-6,5-1,2-толина карниза)-удите створками цеплять. рассмотрите жалюзи на створки и натяжной без заморок.
form
form
23.08.2018 в 10:00:37
Сибиряк, так и делал изначально, но оказалось что изза выпирающих стоек не прикрепить багет нормально и изза отсутствия добора багет по раме тоже не проходит. Я уже даже в сторону светлого декинга смотрю :cool: правда там метр выходит от 1.5 рублей, а так все достоинства влагостойкого, разборного потолка.
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2018 в 21:58:10
form, у натяжных есть потолочный багет. мне кажется он решит проблему крепления. выпирающие стойки обогнет резинка.
form
form
24.08.2018 в 01:44:50
Сибиряк, общались с парнем установщиком, там стойки сендвич надетый на ребра из аллюминия, ему никак в них не закрепиться. Я сдался, купил вагонку экстру, покрашу в белый цвет, и карниз влезает. Попутно купил торцовку, давно хотел, повод нашелся)
Появился в продаже гипрок стронг акустик лонг. 3000х1200х15, усилен волокном, шикарный материал.
crazygeorgio
crazygeorgio
30.08.2018 в 13:57:48
Здравствуйте! Хочу закрыть сантех-нишу гипроком, может быть и нелепый вопрос, но найти в интернете не получилось(может из-за того что просто не знаю что искать), ниша сама не идеальный прямоугольник, а чуть трапеция... таким образом, если я прикреплю направляющий профиль к стене 1 и 2, то я не смогу к ним прикрутить лист, чтобы он был в уровень со стеной 3... как в таких случаях поступают? подвесы крепить к стене, а к подвесам уже направляющую?
Сибиряк
Сибиряк
30.08.2018 в 14:20:28
crazygeorgio, крепят к 1,2 и подгибают полку у направляющей в плоскость 3.
crazygeorgio
crazygeorgio
30.08.2018 в 16:44:23
Сибиряк, спасибо за ответ, я правильно вас понял? тупо два ребра профиля согнуть как-то так? идеально ровно ведь не получится все-равно, не будет ли это проблемой?
Грэй
Грэй
30.08.2018 в 18:30:26
crazygeorgio, нужно гипсокартон утопить на пару- тройку миллиметров, и затем добрать до уровня плоскости №3 при помощи штукатурного слоя.
