dmitro+
dmitro+
Херсон
26.01.2019 в 22:51:44
dmitrovski написал:
ИгорьPurnesh написал:
dmitro+ написал: эх, и кто это здесь 9,5 мм на потолок винтит? :o
Ну, не помню кто именно винтит 9-ку. Но знаю точно что технология позволяет... А лично меня этот материал не устраивает! :mad:
ИгорьPurnesh, нет такой технологии!
dmitrovski, ну как же, пол страны винтят, боятся надорваться
Shkeddy
Shkeddy
27.01.2019 в 00:43:23
9,5 мм используется только для криволинейных поверхностей. А вот 10 мм гвл на потолке можно использовать.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.01.2019 в 09:57:54
Shkeddy написал: 9,5 мм используется только для криволинейных поверхностей. А вот 10 мм гвл на потолке можно использовать.
Shkeddy, мы знаем для чего 9,5 мм ;) , надо это нести в массы
neossaj
neossaj
Омск
27.01.2019 в 12:20:24
Добрый день. Нужен совет, надеюсь найдутся люди которые смогут помочь определиться, что делать с перегородками. Планируем делать перегородки из ГКЛ в доме. Из-за пролета балок перекрытия (сосна 180х100) в просвет 5 метров (возможен прогиб) необходимо делать подвижное присоединение к перекрытию, или все-таки не обязательно? Перегородка по 112ой конструкции, два слоя ГКЛ. Как будет смотреться щель между ГКЛ и перекрытием пока не сообразил, примеров найти не получается. Также планируется делать натяжной потолок, закладные для которого придется монтировать на расстоянии не менее 100-150мм от перекрытия - на этом расстоянии в несущих стенах идет скрытая электропроводка. Получается опускать придется и вовсе на 200мм. Может выйти из ситуации скажем креплением бруска 10х6см (10х7см) для потолка натяжного, а к нему крепить подвижную конструкцию перегородки, пример схемы на рисунке. Благодарю за помощь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2019 в 12:22:23
dmitrovski, Зачем лезть туда где не разбираетесь? :net: Опозоритесь...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2019 в 12:38:15
neossaj написал: Добрый день. Нужен совет, надеюсь найдутся люди которые смогут помочь определиться, что делать с перегородками. Планируем делать перегородки из ГКЛ в доме. Из-за пролета балок перекрытия (сосна 180х100) в просвет 5 метров (возможен прогиб) необходимо делать подвижное присоединение к перекрытию, или все-таки не обязательно? Перегородка по 112ой конструкции, два слоя ГКЛ. Как будет смотреться щель между ГКЛ и перекрытием пока не сообразил, примеров найти не получается. Также планируется делать натяжной потолок, закладные для которого придется монтировать на расстоянии не менее 100-150мм от перекрытия - на этом расстоянии в несущих стенах идет скрытая электропроводка. Получается опускать придется и вовсе на 200мм. Может выйти из ситуации скажем креплением бруска 10х6см (10х7см) для потолка натяжного, а к нему крепить подвижную конструкцию перегородки, пример схемы на рисунке. Благодарю за помощь.
Добрый день. Ну, для начала- в частном доме велика вероятность влажностного и температурного перепада на большие сроки. Поэтому все материалы необходимо использовать с приставкой "В"- влагостойкие. Я бы посоветовал в частном домостроении использовать 2-слойную зашивку, и первым (внутренним) слоем пускать ГВЛВ. Это более плотный материал с немного иной структурой чем ГКЛВ, благодаря чему- они становятся менее подвижные. К тому-же ГВЛ обладает прекрасной "гвоздимостью". А это значит что можно совершенно забыть о "закладных"! Подвижное соединение в любом случае необходимо. С деревянными перекрытиями я обычно оставляю не более 10-12мм. В вашей ситуации эта щель полностью перекрывается потолком и плинтусом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2019 в 12:52:31
ИгорьPurnesh, дайте ссылку, в какой из потолочных систем кнауф, применяют гсп 9.5мм!?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2019 в 14:29:24
dmitrovski написал: ИгорьPurnesh, дайте ссылку, в какой из потолочных систем кнауф, применяют гсп 9.5мм!?
dmitrovski, Ну, если сами найти не можете, пожалуйста- https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-list-gsp-a.html "Применение КНАУФ-ЛИСТ (ГСП-А) применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП 23-02-2003, а также для изготовления декоративных изделий и звукопоглощающих конструкций."
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2019 в 15:44:44
ИгорьPurnesh, Вы мне покажите где в системе п 112, п113,или любую другую для потолка, применяют гсп 9.5мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2019 в 19:12:34
dmitrovski, Покажите мне запрет на использование в этих системах гсп 9,5мм. Я не продажник и не составляю чертежи Кнауф. Если у вас есть недоумение по этому вопросу- обратитесь самостоятельно в чертёжную контору. Мне до этого нет дела. Так-же как и до 9мм гипсы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2019 в 21:33:03
ИгорьPurnesh, так кто опозорился, где ссылка, что на потолках применяют гсп 9,5мм?
