dmkov
dmkov
25.01.2019 в 17:11:36
Грэй, Да правильно "короб", размеры примерно 30х15 см будут. Т.е. из направляющих профилей создать каркас (по стенам, полу и потолку) и в углу вместо стоечного поставить такой же. Размеры желательно поменьше. 27х28 подойдет для этого? Перемычки нужны будут при таких размерах? И скреплять профиля с помощью "клопов"?
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 17:13:14
dmkov написал: Перемычки нужны будут при таких размерах?
Наверное, да. ;)
Грэй
Грэй
25.01.2019 в 19:09:55
dmkov написал: 27х28 подойдет для этого?
да, подойдёт.
dmkov написал: Перемычки нужны будут при таких размерах? И скреплять профиля с помощью "клопов"?
при обшивке в 2 слоя перемычки не нужны. При обшивке в 1 слой нужна только одна перемычка - на горизонтальном стыке по длинной стороне, которая 30 см. По короткой стороне в 15 см, перемычка не нужна. Клопами старайтесь не пользоваться, если получается обходиться без них - обходитесь без них. Профиля, горизонтальные с вертикальными попробуйте никак не скреплять - они скрепятся самой обшивкой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.01.2019 в 00:15:37
dmkov, Грэй объяснил всё достаточно подробно. Остаётся только добавить про "тоньшину". Гипс 9мм лучше не использовать (имхо) от слова "вообще"! А уж если совсем необходимо- то только на потолок. Для зашивки стен используйте толщину от 12,5мм. Так-же есть выбор ГКЛВ (В- влагостойкий) или ГВЛВ. С ГКЛ проще работать, ГВЛ- более надёжный но сложнее в обработке.
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
26.01.2019 в 01:35:04
Грей написал то, что делают нормальные мастера на коробах, нечего добавить по вопросу... Клопам там тоже не место, для них единственное место - крепление подвесов и крабов к ПП.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.01.2019 в 02:31:25
ИгорьPurnesh написал: dmkov, Грэй объяснил всё достаточно подробно. Остаётся только добавить про "тоньшину". Гипс 9мм лучше не использовать (имхо) от слова "вообще"! А уж если совсем необходимо- то только на потолок. Для зашивки стен используйте толщину от 12,5мм. Так-же есть выбор ГКЛВ (В- влагостойкий) или ГВЛВ. С ГКЛ проще работать, ГВЛ- более надёжный но сложнее в обработке.
ИгорьPurnesh, эх, и кто это здесь 9,5 мм на потолок винтит? :o
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.01.2019 в 02:33:15
dmkov написал: Грэй, Да правильно "короб", размеры примерно 30х15 см будут. Т.е. из направляющих профилей создать каркас (по стенам, полу и потолку) и в углу вместо стоечного поставить такой же. Размеры желательно поменьше. 27х28 подойдет для этого? Перемычки нужны будут при таких размерах? И скреплять профиля с помощью "клопов"?
dmkov, на наружный угол поставьте 27×60 , он ровные да и жестче когда Вы будете на привинчивать это важно :p
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.01.2019 в 13:00:19
dmitro+ написал: эх, и кто это здесь 9,5 мм на потолок винтит? :o
Ну, не помню кто именно винтит 9-ку. Но знаю точно что технология позволяет... А лично меня этот материал не устраивает! :mad:
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.01.2019 в 20:47:35
ИгорьPurnesh, технология 9 на потолок?! В два слоя?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.01.2019 в 21:16:40
dmitro+, Гастеры не только на потолок, но и на перегородки в 1 слой шьют!!!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.01.2019 в 22:43:28
ИгорьPurnesh, нет такой технологии!
