ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.07.2019 в 19:09:13
Radio51, Крепимся по "варианту 2" на основной (шаг 1200). Так и в техничках рекомендуют, и на практике проверено (описывать почему- слишком долго, но можно в личку). Подвесы ставим с шагом не более 80см. Так-же можно поставить дополнительные на несущие профиля (шаг 500) в торцевых стыках листов. Первый лист от стены отступаем не 1200мм, а 1150мм- УК (или ПЛУК ;) привет педантам) обрезается на 50мм. Профиль Албес достаточно хороший, но лучше оригинал Кнауф или Гипрок Ультра.
Мой опыт к Вашим услугам!
Radio51
Radio51
Мурманск
03.07.2019 в 21:04:35
Грэй, да никто,- я просто в впопыхах так смонтировал, - очень внимательно видимо читал и смотрел видосы от кнауф :) Будем переучиваться
Radio51
Radio51
Мурманск
03.07.2019 в 21:05:42
ИгорьPurnesh, понял,- спасибо!!! Напишу вам ещё в личку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.07.2019 в 21:05:56
ИгорьPurnesh написал: Подвесы ставим с шагом не более 80см.
Поправлю свой текст- желательный шаг между подвесами 80см. Больше нельзя, меньше можно но не ближе 50см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.07.2019 в 21:13:06
tolya21 написал: Если вешать на потолок 5 см ваты и обшить всё это двумя слоями ГВЛВ, то достаточно ли будет крепления на дюбель-гвозди 6*40? Вес м2 будет достигать 35 кг.
tolya21 написал: Грэй, Подвес на 1.
Так вы крепить будете подвесы на "дюбель-гвозди" или анкер-клинья забивные? Если на анкера ( https://moscow.petrovich.ru/catalog/21196/134781/ ) , тогда достаточно одного по центру подвеса. Если на дюбель-гвозди - Выкиньте их в помойку и купите хотя-бы нормальные дюбеля https://moscow.petrovich.ru/catalog/21311/102429/ и клопы https://moscow.petrovich.ru/catalog/20309/144943/.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.07.2019 в 04:23:22
Грэй, Спасибо! Вот нарисовал схему каркаса. Нормально будет?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.07.2019 в 07:12:16
Крепить ПНП буду на дюбель-гвозди, подвесы - на анкер-клинья
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 11:47:10
Шуруповерт написал: Грэй, Спасибо! Вот нарисовал схему каркаса. Нормально будет?
Шуруповерт, В каком месте на этой схеме он у вас "парящий"? Тем более что-
Шуруповерт написал: Крепить ПНП буду на дюбель-гвозди
самый не подходящий крепёж для ГКЛ конструкций...
tolya21
tolya21
04.07.2019 в 12:00:15
Не сочтите за рекламу. Такое пойдёт на потолок? https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/anker/klin/tech-krep/m6h40-100-sht-paket-112842 Или короткие?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 12:46:25
tolya21 написал: Не сочтите за рекламу. Такое пойдёт на потолок? https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/anker/klin/tech-krep/m6h40-100-sht-paket-112842 Или короткие?
tolya21, Зависит от типа плиты перекрытия.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.07.2019 в 13:45:01
ИгорьPurnesh написал: В каком месте на этой схеме он у вас "парящий"?
Вот такой будет. Это разве не парящий? Тогда пофиг на название, именно такой хочу.
ИгорьPurnesh написал: самый не подходящий крепёж для ГКЛ конструкций...
Отсюда http://sdelalremont.ru/sozdanie-paryashhego-potolka-iz-gipsokartona-so-svetovymi-linyami.html
