dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2019 в 09:48:05
Шуруповерт, какая ширина и высота?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
30.10.2019 в 12:09:25
dmitrovski написал: Шуруповерт, какая ширина и высота?
dmitrovski, Высота 2800. ширина - 3170. Имеется дверной проём.
Shkeddy
Shkeddy
30.10.2019 в 13:06:36
jekasus написал:
Shkeddy написал: Только лучше не пенить на металл. Я зашиваю полосами из ГВЛ,
Это для ПН и ПС профилей, отверстия в UA-профиле не зря сделаны по всей длине профиля.
jekasus, был у меня один раз случай, когда я крепил дверной блок к профилю, т.е. стоечный не был закреплён, крепил саморезами профиль к коробке. Но там профиль был 100 мм толщиной 1,2 мм, что позволяло еще корректировать плоскость. Профиль толщиной 2 мм легко не подогнать. Установщики дверей, с которыми мне приходилось работать, фиксировали дверные коробки саморезами в местах петель и замочной скважины. Такая фиксация им нужна была чтобы только выставить.
TAB
TAB
31.10.2019 в 16:48:10
Стена, в месте примыкания одного из вертикальных направляющих профилей, оказалась совсем уже кривая: просветы миллиметров пять будут, не меньше.
Как лучше решать проблему: прокладками из подручных материалов в местах крепления, наложить ротбанда по поверхности примыкания и притянуть по сырому или еще какой метод имеется?
Штукатурить стены там без надобности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 17:29:55
TAB написал: вертикальных направляющих
вертикальные - стоечные профиля ( стойки) горизонтальные - направляющие ничего не делать волна все смоет, море все спишет в смысле гипсокартон все простит
TAB
TAB
31.10.2019 в 18:09:37
fhntv, у меня уместнее оказалось ПН ставить вертикально (прикручен к стенам), а ПС использовать горизонтально.
Если ничего не делать и притягивать к кривой стене, то ПН будет деформирован. А мне к нему гипсокартон крутить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 18:29:30
TAB, как это уместнее стоечный крепить горизонтально, а как же жёсткость?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 18:39:02
TAB написал: fhntv, у меня уместнее оказалось ПН ставить вертикально (прикручен к стенам), а ПС использовать горизонтально.
TAB, прикрутите профиль где нет зазоров, где пустоты, пена монтажная
TAB
TAB
31.10.2019 в 18:40:22
dmitrovski, у меня короба, а не перегородки, так что "стойки" будут только на углах. Там им придаст жесткость гипсокартон, который будет пришит с двух ортогональных сторон. Остальным вертикалям придадут жесткость стены, к которым они крепятся. А в камине жесткость будет требоваться больше горизонтальным элементам, т.е. по смыслу именно они будут играть роль "стоек".
А это кстати мысль, спасибо. Хотя не уверен, что так будет проще, уж больно стена там дурацкая (гипсолитовая сантехкабина).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 18:47:17
Шуруповерт, покупайте 3 листа трехметровых гипрок или кнауф 12.5мм влагостойкий, режте на 2м и 1 метр, может есть возможность занести сразу 2.80?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 18:50:39
TAB, нанесите пнену сразу на весь профиль или стену, прихватите на три самореза, затем добавите где надо
