TAB
TAB
31.10.2019 в 20:00:25
dmitrovski, а вот это вообще гениально просто. Спасибо, так и сделаю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 21:56:12
TAB написал: fhntv, у меня уместнее оказалось ПН ставить вертикально (прикручен к стенам), а ПС использовать горизонтально.
Если ничего не делать и притягивать к кривой стене, то ПН будет деформирован. А мне к нему гипсокартон крутить.
TAB, интересный был старик... на спине носил парик (с) :D а в чем разница простите не пойму ?
а как вы ПН прикрутили к стене ? под углом через бок шуруп ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 21:58:08
TAB написал: dmitrovski, а вот это вообще гениально просто. Спасибо, так и сделаю.
TAB, у вас ничего не получится плюс уделаетесь в пене весь с ног до головы пену надо наносить на уже прикрученый профиль прямо в щели и это ничего такого не дает потому что профиль прикрученый в углах работает в яме на растяжение - то есть жестко
TAB
TAB
31.10.2019 в 22:19:31
fhntv написал: а в чем разница простите не пойму ?
Разница между чем и чем?
fhntv написал: а как вы ПН прикрутили к стене ? под углом через бок шуруп ?
Обыкновенно и под прямым углом. А где здесь вы проблему увидели?
fhntv написал: пену надо наносить на уже прикрученый профиль прямо в щели
Я так думаю сугубо без разницы. По крайней мере если сразу и прикрутить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 22:22:10
TAB написал:
TAB, ПН вертикально а стоечный - горизонт так же можно было стоечный прикрутить вместо ПН ...
как можно прикрутить ПН спинкой к стене ? вы же на него будете вдевать ПС или гипрок ? блин отсыпьте а ? :D
вы не думайте - вы попробуйте так с пеной поступить - о результах расскажете
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 22:26:42
ааа понял вы же свой короб камин делаете... стартуете от стены под 90 градусов ... понял... во впадинах не прокручивайте во избежании деформации шайбочки металл подложите если хотите пена вам там не поможет
TAB
TAB
31.10.2019 в 22:36:06
fhntv написал: ааа понял вы же свой короб камин делаете... стартуете от стены под 90 градусов ...
Да, именно так. Хотя в данном случае там мне еще одну нишу зашить надо, но принцип тот же.
fhntv написал: шайбочки металл подложите если хотите
Блин, я же тыщщу раз решал подобные проблемы этим способом. А щас что-то совсем из головы вылетело. Спасибо. :)
TAB
TAB
31.10.2019 в 22:40:17
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 23:12:43
TAB написал: А щас что-то совсем из головы вылетело. Спасибо
вам простите сколько лет ? гинко-ум - есть такое лекарство для памяти и если стало заметно в быту - обращайтесь к неврологу это пардон не шутка шайбочек накатите любое нужное количество будет крымский мост в миниатюре
TAB
TAB
01.11.2019 в 14:15:31
Кстати, если вдруг кому будет интересно, то купив пресс-шайб для сборки каркаса я там прихватил парочку клопов 3.5х9. И затем сравнил их, правда заворачивал в одинарный профиль, без второй детали. Вот теперь недоумеваю, почему Кнауф рекомендует их использовать (Гипрок рекомендует 4.2х13). Клопы слишком легко проворачиваются, при неправильном выборе момента. Соответственно пресс-шайбы способны на заметно большее усилие.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2019 в 15:34:08
TAB, а вы "кнауфские" клопы прихватили? Я больше ни какие, кроме кнауф не использую, если только не в ленте, бош, хилти
