Программист
Программист
14.09.2020 в 16:19:29
jekasus написал: Кнауф победил на ровной стене. Но Титан выигрывает на внутренних углах. Хороший опыт, мне понравился.
Опыт у prostoy действительное интересный, но не оставляет ощущение что он немного некорректный по "нагрузочному тестированию". По идее, клей кнауфовский - для заполнения стыков уже смонтированных на каркасе листов, а не для соединения двух листов в единую полосу. Собственно, исследование шва после излома это и показало - клей сформировал некую среднюю зону, а далее отрыв произошёл по цементному наполнителю листа, т.к. он слабее, чем полимеризовавшийся клей. Но если хочется применять этот клей именно на "силовую" нагрузку, думаю, лучше будет проклеивать плоскости листов, с нахлёстом друг на друга. Эти поверхности армированные сеткой - их уже просто так не разорвать будет, только "с мясом". А герметик, скорее всего, всё же даст разъединить плоскости без особых повреждений, хоть и с кучей головняка (стартовая подрезка ножом, затем струна и т.п.)
DrPilman
DrPilman
Минск
14.09.2020 в 16:23:09
Грэй написал: DrPilman, нет ненужно изолировать
Грэй, а саму поверхность стенки из гипсокартона нужно покрывать грунтовкой? Чтобы раствор взялся за стяжку пола и за стенку.
Грэй
Грэй
14.09.2020 в 17:21:21
DrPilman, грунтовать полезно.
Евгений А.С.
Евгений А.С.
30.09.2020 в 22:26:12
SOS!! Знакомый мастер по отделке как услышал что я поставил гипсокартон Plato Бренд: Siniat, так сказал обязательно сверху прикручивай ещё один лист knauf т.к. на Plato были случаи что плитка отрывалась по всему листу вместе с бумагой. Блин теперь очкую, действительно сверху крутить кнауф или зря переживаю? Для информации - гипсокартон Плато влагостойкий 9,5мм прикручен на профили с шагом в 40см + приклеен к пенополистиролу (который между профилями тоже приклеен к бетонной стене). Планирую отделку керамогранитом.
jekasus
jekasus
Добрич
01.10.2020 в 22:00:51
Евгений А.С. написал: Плато влагостойкий 9,5мм
Второй пласт из более хорошего гипскартона будет кстати.
Баш майсторът
AseKBY
AseKBY
Гродно
03.10.2020 в 22:47:41
Приветствую ! Такой вопрос - отдал знакомый два листа гипсокартона, они стояли в гараже у него где-то с полгода. На кантике есть места (немного), что то-ли грибок появился, то -ли еще фиг знает что (как правильно). В общем, сырой и хрупкий в этих местах. Допустимо ли обрезать, скажем от края сам 10 полосу и дальше использовать листы (предварительно загрунтовав их) или уже если пошел грибок. то проще выкинуть ?
AseKBY
AseKBY
Гродно
04.10.2020 в 08:18:29
и тишина.....
P.S. Наверное , все таки пущу в дело ( с обрезкой канта ) , а там посмотрим в процессе ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.10.2020 в 08:51:47
AseKBY, а на какое дело, что надумали мастрячить из него? Просушите недельку в помещении в котором будете его применять, посмотрите, что с ним станет, если все нормально, тогда применяйте.
AseKBY
AseKBY
Гродно
04.10.2020 в 09:36:35
dmitrovski, на стену.. В общем , посмотрел на его пристально, пощупал...я так понял , ничего серьезного . Повреждена только бумага была ( картон ) видимо где-то в мокром месте ( по середине кромке стояли листы ) . Вроде сам гипс не черный , нормальный ...или грибок только на бумаге проявляется ? Должен ли быть и гипс сам тоже в черных точках ?
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2020 в 10:50:51
Евгений А.С. написал: гипсокартон Плато влагостойкий 9,5мм прикручен на профили с шагом в 40см + приклеен к пенополистиролу (который между профилями тоже приклеен к бетонной стене)
Сразу на бетон плитку поклеить какая религия не позволяет? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2020 в 11:56:32
AndyMirror написал:
AndyMirror, Про теплоизоляцию слышали? Не?
Мой опыт к Вашим услугам!
