AndyMirror
AndyMirror
04.10.2020 в 16:00:00
ИгорьPurnesh написал:
AndyMirror написал:
Евгений А.С. написал: гипсокартон Плато влагостойкий 9,5мм прикручен на профили с шагом в 40см + приклеен к пенополистиролу (который между профилями тоже приклеен к бетонной стене)
Сразу на бетон плитку поклеить какая религия не позволяет? ;)
AndyMirror, Про теплоизоляцию слышали? Не?
ИгорьPurnesh, Теплоизоляция, это ж надо такое придумать. :D
Хотелось бы знать ответ от Евгения.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
04.10.2020 в 20:05:01
Вечер добрый , господа - умельцы ! Подскажите неопытному птенцу ( то бишь мне ) по каркасу для ГКЛ ..Есть желание сделать стену 3 на 2.8 своими руками из гкл .Про сам каркас понятно с большего, не могу никак допетрить , как крайние профиля прикручивать к подвесам с той стороны, где угол ? Ни шурик ни дрель туда не помещаются . Или нужно собирать крайние с отступом от стены , насколько возможно для инструмента ? :confused:
Грэй
Грэй
04.10.2020 в 20:59:49
Федор Лапинский написал: как крайние профиля прикручивать к подвесам с той стороны, где угол ? Ни шурик ни дрель туда не помещаются . Или нужно собирать крайние с отступом от стены , насколько возможно для инструмента ?
Конечно не обязательно располагать стоечный профиль вплотную в угол. Но если очень хочется, то не обчзательно крепить подвесы на 2 самореза. Можно крепить подвес на один только саморез, - с той стороны, где удобно. И кстати, можете для верности добавить подвесов, - поставить их столько, сколько сочтете нужным.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.10.2020 в 21:28:26
Есть спец инструменты угловые (переходники и насадки), но в вашей ситуации гораздо проще сместить шаг профиля (стартовый лист) чтобы инструмент мог закрутить саморез. Или как уже выше отметил Грэй, крепить подвес к профилю только с одной стороны. Правда листы надо будет размещать так, чтобы на эту стойку не приходил стык двух листов. И вся конструкция будет надёжнее, если шить листы в два слоя.
Мой опыт к Вашим услугам!
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
04.10.2020 в 22:17:00
Грэй, ИгорьPurnesh,ясно, спасибо ! На профиль 5 - 6 подвесов хватает ( с шагом в 50 см ) ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2020 в 00:17:32
Федор Лапинский написал: На профиль 5 - 6 подвесов хватает ( с шагом в 50 см ) ?
Толщина обшивки какая? Материал обшивки? Какой профиль и подвесы используете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2020 в 05:46:33
ИгорьPurnesh, если используют подвесы то пиофиль естественно потолочный 60х27 и толщиной 0.6мм
Hitgher
Hitgher
05.10.2020 в 05:58:45
Федор Лапинский, как крайние профиля прикручивать к подвесам с той стороны, где угол ? Ни шурик ни дрель туда не помещаются . Или нужно собирать крайние с отступом от стены , Зачем ставить стоевой профиль в угол на подвесы. Бьете направляющий по уровню к стене боковой и следущий стоевой через 40 см, тот уже на подвесах выставляете.
Грэй
Грэй
05.10.2020 в 06:09:06
по нормам шаг 1,5 метра, т.е допустимо ставить 1 подвес на трёх метровый профиль. но мы ставим 2 подвеса, т.к.на один рука не поднимается :)
Hitgher
Hitgher
05.10.2020 в 06:23:05
Грэй, по нормам шаг 1,5 метра. Можно ссылку на это? У меня на один профиль и два подвеса не поднимается рука, жидко сильно. :a
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2020 в 08:16:47
dmitrovski написал: ИгорьPurnesh, если используют подвесы то пиофиль естественно потолочный 60х27 и толщиной 0.6мм
dmitrovski, Спасибо Кэп. Но и при обшивке стены профилем перегородочным 50х50, так-же можно использовать подвесы. А так-же есть различные производители заявляющие что их профиль 0.6мм а по факту фольга!..
Грэй написал: по нормам шаг 1,5 метра,
Мне тоже хочется увидеть ссылку на такую норму. Наш стандарт- не более 1 метра, и не чаще 600мм. :confused:
