Yurydan написал :
- что ещё, кроме Пуфаса имеет возможность обратного хода, пока находится не в застывшем состоянии?
Перлфикс, Ротбанд, но замешать надо тщательно, чуть пожиже, чем обычно, пирамидку клея (штукатурки) наносить не одним махом, а в два-три приёма: прошёл круг небольшими шляпками, сразу второй круг по ним же - ещё немного, а потом ещё чуть-чуть. Это должна быть именно пирамидка или конус, которые, при приклеивании расползутся и дадут хороший контакт. Для того, чтобы не проваливать листы глубже, чем надо можно использовать марки из саморезов с дюбелями, вкрученных в стену и не дающих листу уйти глубже требуемого. Важна выровненная скорость работы. Приобретается опытом. После наклейки листа по периметру надо набить клея (штукатурки), следя за тем, чтобы лист не начало оттягивать от стены). В общем, всё просто. Надо пробовать руками. Хочу отметить, что ГК материал очень капризный ( о его жизни на профилёвых стенах отдельный разговор) и достаточно неровный, так что ямы будут. При шпаклёвке - "обманке" (когда на глаз ровно) можно впоследствии обойтись и простым шпаклеванием. Если предстоит инструментальный контроль, потребуется всё равно протяжка правилами.
