gleby4 написал :
Есть помещение мансарды (массандры, как теперь говорят ), с наклонным потолком, балками, стойками и т.д. - хочу отделать его гкл. Фото здесь:
Требуют, конечно, крепиться к потолкам. Но крепление всё-таки "в разуме" производится к опорным неподвижным балкам. А крепление к жидким подшивочным доскам?- Кто кого будет держать? Конструкции из профилей и ГКЛ - работают всё-таки "на связях" (Эйфелева башня, фахтверки). Вообще это вполне самодостаточная конструкция. Опора на прилегающие стены (или стену) даст всю необходимую предварительную фиксацию конструкции. Хотя и без этого можно обойтись. Можно применить некоторые дополнительные диагональные элементы крепления. Будут приставать заказчики с советчиками - сделайте им несколько сапогов для видимости. Одним из способов строительства жёстких потолков из профилей в данном случае является изготовление из того же профиля ферм (как у мостов). Их может быть 1-2-3. (метра через 1,5- 2). Ниже - стандартный набор потолка их стеновых стоек 45-75 мм, положенных "на-бок". Лучше брать 16 дюймов (40 см). Высота фермы в зависимости от длины может быть разная. Для 7-8 метров-хорошо получалось 70 см. Гибкие подвесы не потянут сравнения. Как красиво предъявить такую конструкции?- Да повиснуть всей толпой на таком потолке и посмотреть прогиб. Выглядит зрелищно. Для более мелких потолков- обычная одно-двухслойная конструкции. Всё это не несущие конструкции, так что полёт фантазии и импровизации в данном случае уместны.
Тот потолок, что на фото очень небольшой. Обвязку из стенового направляющего профиля, дальше набор из стоечного стенового профиля. По-надёжней- 75-й профиль, туда-сюда 45-й. Если уровней несколько-один делается опорный, остальные к нему привязываются.
