litant
litant
29.11.2010 в 00:00:43
тада ваще ничего не лепи..Как вариант - насадить UD профиль на монтажные профили CD, с двух сторон, и не крепить его к стене. А первый и последний монтажный профиль CD , укрепить на расстоянии 10см от стен..
Да спасибо я понял. Просто хотелось что-бы потолок не только висел, но и опирался на периметр. Как-то кажеться надежннее. 1.Собираюсь сделать профили через 30 см, и подвесы крепить дюбель-гвоздь 6x40 (сегодня проверил - просверлил отверстие 5 мм и забил дюбель,закрутил дюбель гвоздь в тестовый подвес, держит мертво). На каждую линейку подвесов поставить металлические рамные дюбели 10/92 для пожарозащищенности. Как вы думаете нормально? Делаю для себя в однокомнатной квартире.
  1. UD профиль = ПН профиль?
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 00:03:23
litant написал : металлические рамные дюбели 10/92 для пожарозащищенности.
обычно анкер-клин для этих целей используют
litant написал : по периметру не получаеться в связи с проводкой расположенной как раз на уровне установки профиля.
а если выше или ниже сделать?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.11.2010 в 00:08:22
koris написал : а, во-вторых - металл как-то понадёжнее.
надежнее чего ? ведь тут другая ситуация просто внутри будет брусок так легче все крепить к нему в частности лампу или шнур
koris написал : там нишу тогда можно полностью ГКЛом зашить
одну сторону бруска можно не зашивать а просто покрасить она будет внутри ниши и скажите дизайнеру что лучше использовать светодиодную ленту я думаю ей понравится и наверное она так себе и прелставляла
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 00:12:57
отделкин написал : надежнее чего ?
да напуган здесь уже, что дерево повести может :)... правда. тот брусочек, конечно же не сможет "повести" 2 слоя ГКЛ :)
отделкин написал : светодиодную ленту
я у нас такого не видел, только слышал... сколько примерно стОит?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.11.2010 в 00:14:25
litant написал : поставить металлические рамные дюбели 10/92 для пожарозащищенности.
проще будет анкер- клин закручивать не нужно
litant написал : Просто хотелось что-бы потолок не только висел, но и опирался на периметр
он все равно висит только на периметре а не опирается на него ,я бы не стал делать лишнюю работу просто между профилей пускаются еще отрезки ПС профиля и образуют пириметр но не привязанный к стене зазор заделывается акрилом
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.11.2010 в 00:17:45
koris написал : я у нас такого не видел, только слышал... сколько примерно стОит?
да не дорого набейте в поисковике посмотрите цены и поставщиков и можно заказать через 2 недели будет у вас вы не пользуетесь заказом товаров через интернет? просто бывают такие позиции которые легче и дешевле купить самому а не через магазин -салон
litant
litant
29.11.2010 в 00:19:11
Вот этот дюбель http://www.moct-63.ru/img/c4.jpg так и не понял в чем разница между анкер клином:)
Не получается, так как ниже идут распаечные коробки, а ниже них -очень низко, вот думаю сделать для подсветки бортик по периметру, так тогда коробки уйдут в потолок, но как до них тогда добраться?? А выше нету места для профилей тогда.
Может лучше не отрезки, а как посоветовали UD профиль, все-таки 3 метра профиль - один стык , думаю ровнее..
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 00:24:31
отделкин написал : вы не пользуетесь заказом товаров через интернет?
нет 2litant анкер-клин:http://www.moskrep.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=33
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
29.11.2010 в 00:48:37
litant написал : думаю ровнее..
стыковать лист все равно будете с стеной так что тут важнее ровность стены а не профиля которй под гипсом будет а еще можете вот так сделать
pashking
pashking
29.11.2010 в 09:59:20
Анд написал : Всё должно быть в меру и по месту. Категорически не согласен с тем, когда грунтовку нанасят между слоями финишной шпаклёвки.
Шерстю тему про штукатурку, а ответы нахожу в теме про гипсокартон.
А как Вы обеспыливаете поверхность после шлифовки?
4eh
4eh
Прага
29.11.2010 в 18:40:08
отделкин написал : думаю ровнее..
он имел ввиду по высоте профили ровнее будут , если пустить трехметровый а не из кусков... 2отделкин , а вы прикручиваете лист к UD профилю при монтаже ?
