almeca написал : делайте вначале нижний уровень.
Если так, то верхний уровень, на нижнем соответственно, будет ВисЕть. Если иначе, как ранее означили Мудрейший, то, опирАться. Ощутите разницу...:a
07.01.2011 в 23:04:01
07.01.2011 в 23:06:02
Мартин написал : верхний уровень, на нижнем соответственно, будет ВисЕть
как это?:)
08.01.2011 в 00:13:30
Мартин написал : Если так, то верхний уровень, на нижнем соответственно, будет ВисЕть.
да но это будет прочнее чем уровень на ГКЛ висеть будет да и подвесы можно поставить ближе к уровню и нагрузка перейдет на них
Да и при технологии зашивки 1 уровня идет пререрасход матерьялов как профилей так и ГКЛ я делал и так и так но все же правильней делать самый нижний уровень это конечно немного сложней и требует большей технологичности
верхний только примыкает к нижнему а висит он на подвесах которые закреплены на базу
08.01.2011 в 02:03:30
Так-как обрешетка первого уровня уже сделана, то конечно имеет смысл следовать совету Палецкого. Однако, перед облицовкой первого уровня, я бы добавил перемычек (из обрезков профилей) в местах крепления направляющей нижнего уровня, что-бы избавиться от необходимости использования "моллей". В данном случае вижу сложность исполнения какркаса второго уровня менее 5 см (цитирую: "высота второго уровня будет составлять максимум 5 см") т.к. за вычетом слоя ГК, остается всего 37,5 мм. Учитывая что предполагается "гнутый борт" с такой маленькой разницей уровней, первоочередность нижнего уровня упрощает конструкцию. В прочем первый вариант всё равно выполним (лично мной исполнялся не раз). Желаю успеха!
08.01.2011 в 03:13:59
А я вот так гипсокартон креплю. Получается быстрее, не надо шурупы крутить и стык сразу заделан. ;)
08.01.2011 в 13:59:59
Arpan написал : А я вот так гипсокартон креплю. Получается быстрее, не надо шурупы крутить и стык сразу заделан.
не въехал
всё в голове (с)
08.01.2011 в 14:05:52
koris написал : не въехал
Скотч с напечатанными шляпками шурупов :D
08.01.2011 в 14:14:07
Def461 написал : Скотч с напечатанными шляпками шурупов
а зачем?:confused::o
всё в голове (с)
08.01.2011 в 16:44:13
2koris
koris написал : а зачем?
Видимо прикол
08.01.2011 в 17:27:21
отделкин написал : немного сложней
да я бы не сказал...
08.01.2011 в 18:41:10
almeca написал : да я бы не сказал...
ну вот смотрите например имеем фигуру с разными дугами или вогнутости и выпуклости при варианте когда потолок уже сделан накручиваем ПН на профиля и частично в гипс , первый + бурить ПН к базе не нужно,идем дальше при установке листов 2-ого уровня просто отмечаем карандашом по форме и вырезаем лобзиком и еще волну-дугу уже отрезаем ровно так как потолок у нас уже в уровне висит
Ну а теперь рассмотрим другой вариант ПН разрезанный бурим к плите ,вешаем борт (изогнутый ,ну или прямой)больше чем нужно ,по лазеру срезаем лишнее,накручиваем ПН снизу,набуриваем-накручиваем периметр уровня ,вставляем стойки ,крепим и выравниваем подвесами,зашиваем с обрисовкой по форме, обрезанные части не выкидываем в мусор так как они нужны для повторения форм верхнего уровня
Вот в принципе и все в отличии от 1 варианта тратим меньше матерьяла и сил
в принципе согласен
