almeca написал :
Я рисую общий вид, принцип, что ли..
вот поэтому я Арконом и пользовалась.. не тратя кучу времени - накидать приблизительно вид :)))
и даже баня с проектом похожа получилась, только вход все же не там сделали :))
ну а что ещё надо, всё правильно. И самому какие то вещи становятся понятными, и другим легче объяснить.. При строительстве незаменимая весчь, как и при ремонте.
А красивая картинка, это уже отдельная проффесия. При хорошем результате, хочется и деньжат получить за это.
almeca написал :
У меня комп слабый, надо поменять...
Это да.. побольше ядер в проц и оперативы. А то одну картинку можно сутки прогонять.
Lapas написал :
Дык у мну ж не бизнес, я для себя.. смысл напрягаться с реалистичной визуализацией, когда результат все равно будет весьма отдаленный.. ну типа как выв сегодня фотки выкладывали.. гипсокартонная конструкция похожа.. а обои в полосочку из проекта -красивее реала:)
ну количество - не выход, не всякая прога умеет делить процесс... У меня диск 500гигов... Щас какие-то твердосплавные есть... Короче - надо идти в магазин.....
almeca написал :
как раз выход. большинство современных 3д программ этим пользуется, как раз при просчёте. В настройках есть функция количества ядер, это напрямую влияет на скорость просчёта.
almeca написал :
Вот как раз диск это хрень всё. В тем более размер или сплав. Скорость обмена данными с диском, это другой разговор. ну это мы уже совсем углубились, не буду умничать:o
Nadejda написал :
А не нашёл такой обоины в магазинах. Полоска была задумана. А проект моделировал для того чтобы конструкцию прикинуть для себя, как раз, о чём вы и пишете.
Lapas написал :
я тож все мечтаю про обои в полоску.. но для полоски нужны идеально выведенные стены.. страшно:))
almeca написал :
в этом и фишка! В нем нет механики!
Не слыхал.. может новинка какая то, современной технологии. Насколько мне известно, то сейчас в основном все диски приблизились к одной цифре. И это ограничевается не механикой в устройстве жёсткого, а именно контроллерами передачи данных. При организации определённой технологии рейд массива, каким то образом( не помню, и ни когда не имел с этим дело) можно добится более быстрого обмена, но там тоже есть свои минуса. Но опять же, скорость обмена данными ж\д никак совершенно не будет влиять на скорость работы таких программ по моделированию и визуалу.
Nadejda написал :
у нас дома панельные, стены относительно ровные. шпаклей вообще выравниваются, нам не грозит. А в вашем случае, всё в ваших руках с самого начала))
Lapas написал :
дык ручонки-то кривые:) для полоски, на мой взгляд -относительно прямые -этого мало... если в углу не идеальная вертикаль -будет что попало даже на нескольких миллиметрах отклонения
almeca написал :
это и есть новое поколение жестких дисков.
альмека забудь про это. а я думал про что ты.. эта технология ещё долго будет совершенствоватся, пока она сыровата. Основное приемущество это тишина работы, но это всё хрень. И цены неоправданные. Лучше на эти барыши пару гигов оперативы добавить.
пс.. а написал твердосплавные)) я думал диски от циркулярок уже пихают в компы:D
almeca написал :
А я хотел собрать такой копм - для программ твердый, для хранения -обычный, ну типа чтобы работал шустрее? Глупость?
вспомните жк телевизоры лет 10 назад, когда они только появились.. какие у них были возможности и сколько они стоили.. и какие сейчас... надо подождать развития технологиии до массового распространения
