03.03.2013 в 20:52:07
#3675712
Nadejda написал : можно ли как-нибудь ножнички по металлу подточить..
Можно раскрутить на две половины, на чего нибудь ровное положить наждачку (я использую стекло), ну и аккуратно поводить :) Правда насечка с лезвия сойдет, но это в любом случае так будет.. Способ вполне реальный и не тяжелый.. Выводил так много чего в плоскость - от ножей от мясорубки до карбюратора от десятки :)
Master111 написал : Не хило, да?
Не парьтесь.. Мнение такое (и не только мое) - бригада там работает пролетарским инструментом.. А энот товарищ тупо рекламирует хилти, за чего и получает отдельный гонорар :) Инструмент хороший, спору нет, но в роликах он избыточен как минимум, да и советы по работам далеко не всегда правильные.. В общем чувак деньги зарабатывает, а не объясняет, как чего делать..
03.03.2013 в 20:55:26
#3675722
evilcloud написал : а сколько стоит пистолет для молли, и зачем он нужен?
У нас хилти видел - чуть за тысячу переваливает... Смысл в том, чтобы "бабочку" стянуть в ГКЛ (ну как заклепку). Потом уже отверткой в нее метизы заворачивать... Сам не пользовал, поэтому про полезность не скажу..
зы. Мда, несколько дней неприсутсвовал - и на тебе! Пол-вечера надо убить, чтобы новое почитать :D Блин, надо чаще к компу подходить :D
03.03.2013 в 21:09:19
#3675779
Gins написал : Смысл в том, чтобы "бабочку" стянуть в ГКЛ (ну как заклепку).
а он разве при ввертывании в него самореза не стягивается?
03.03.2013 в 21:18:06
#3675816
Который железный - его пистолетом ставят.. Пластиковые - притягиваются саморезом..
03.03.2013 в 21:30:09
#3675883
Gins написал : Не парьтесь.. Мнение такое (и не только мое) - бригада там работает пролетарским инструментом.. А энот товарищ тупо рекламирует хилти, за чего и получает отдельный гонорар Инструмент хороший, спору нет, но в роликах он избыточен как минимум, да и советы по работам далеко не всегда правильные.. В общем чувак деньги зарабатывает, а не объясняет, как чего делать..
Я не парюсь, и даже не завидую:) Так, закладка на будущее - стоит заморачиваться на тему пистоля или нет.
03.03.2013 в 21:43:36
#3675925
Тут вопрос дохода... Если такие деньги есть для "удобства", то стОит.. Для меня например - лучше старый добрый перф.. У меня нет бригады и объемов, чтобы такие пушки пользовать :) Если на бригаду - то да, себя окупит.
Когда нибудь, если раньше не сопрут :D
03.03.2013 в 21:47:59
#3675939
Gins написал : Тут вопрос дохода... Если такие деньги есть для "удобства", то стОит.. Для меня например - лучше старый добрый перф.. У меня нет бригады и объемов, чтобы такие пушки пользовать :) Если на бригаду - то да, себя окупит.
Так вот жеж:) Самый большой объём был около 100м2., да и то половина крепежа в паркет. Чё-то не катит с объёмами:confused: Работаю тоже преимущественно один - так проще и быстрее.
03.03.2013 в 21:58:06
#3675976
Так я ж и говорю - там реклама. Он на ней имеет барыш.. В обычной жизни и попроще инструмента хватает..
03.03.2013 в 21:58:13
#3675977
03.03.2013 в 22:00:27
#3675982
витаон, almeca, благодарствую, буду багеты мучить торцовкой :)
03.03.2013 в 22:12:08
#3676034
almeca написал : Пацаны, вы про что все говорите? Дайте поглядеть, а?
смотри со 2.45 минуты. лёха как раз на нём помешан впрочем как и на всём хилти, ну и отжигает нехило
03.03.2013 в 22:12:41
#3676037
jekasus написал : Мои поскромнее;)
03.03.2013 в 22:23:16
#3676075
Михалыч45 написал : буду багеты мучить торцовкой
Угу. Дело хорошее.. Я их тоже торцовкой мучаю :) только от девольта - мне она больше приглянулась.
03.03.2013 в 22:26:32
#3676082
vovanbrest, не знаю.. руками надо трогать - такого добра вагон на прилавках, но я не особо доверяю, после того, как ключ на 8 переломил руками по ребру :(
Из российских наборов арсенал понравился. Во всяком случае он своих денег стОит.
03.03.2013 в 22:32:57
#3676101
витаон, Довольно зачётно, как в своё время говорил Тимоня -главное это умение правильно распределить обязанности и спланировать пошаговую деятельность. И вопрос даже не в пиаре и не в объёме. PS .Я не профи -только для себя - но мне вроде всё понятно:o
03.03.2013 в 22:34:48
#3676113
Gins, Спасибо -пугает "взрослая" цена за такой набор джелеза,Чумоданище один тогда долларов 8 стоит.
03.03.2013 в 22:36:19
#3676122
витаон написал : смотри
посмотрел... Да, про рекламу вы, наверное, правы.... 1. Сдвоенный направляющий профиль имеет крайне малую жесткость на изгиб (что можно видеть, когда он демонстрирует, как прикручивал гипсокартон), правильно поставленный спаренный стоечный имеет 4 стенки в плоскости изгиба + отгибы, которые придают стенке устойчивость из плоскости. 2. Поперечины в такой конструкции вообще не нужны. 3. Он показал, как разметил профили на полу. А я бы подложил под них пенопласт и пилил бы сразу циркуляркой. Быстрее бы получилось.... 4. Интересное высказывание про то, что если бы положили плитку, а не ламинат, видно было бы резаный шов... Типа на ламинате это не видно...5. А стоимость инструмента 1,5млн - это вместе с машиной на которой они приехали?:)
03.03.2013 в 22:38:21
#3676126
vovanbrest,такой набор железа нормального производителя будет под штуку баксов стоить как минимум , например переставные клещи от книпекс 300 размера только одни они тянут на 2тр. а тут набор за пятерик
03.03.2013 в 22:43:52
#3676149
Gins написал : Я их тоже торцовкой мучаю только от девольта - мне она больше приглянулась.
У меня Китай Прогресс, до пенсии не сносить :(
03.03.2013 в 22:44:02
#3676151
витаон написал : vovanbrest,такой набор железа нормального производителя будет под штуку баксов стоить как минимум , например переставные клещи от книпекс 300 размера только одни они тянут на 2тр. а тут набор за пятерик
Согласен полностью есть вещи,которые вообще используются как декорация и работать ими нельзя.
03.03.2013 в 22:44:29
#3676155
Гаечные ключи в чемодане с "трещоткой" у нас дешевле 10 долларов не видел за штуку.
Нашел подобный у нас - 160 евро
Баш майсторът
03.03.2013 в 22:48:25
#3676167
jekasus, А завтра не сможешь где вживую глянуть? Скорее всего как и у нас - либо брак, либо как говорят маркетологи Китай для Германии с обязательной продажей в Беларусии.
03.03.2013 в 22:50:46
#3676172
Кстати -Я в шоке -на OSB плитка очень быстро высохла, на бетоне всё не так почему то. И что та я совсем с тумбочкой в ступоре -городить из мет профиля и обшивать или всё таки мебельная ДСП - есть у кого опыт?
03.03.2013 в 22:51:59
#3676176
jekasus написал : Что-то слишком дешево для немецкого инструмента.
он такой же немец как я попуас, то что его возят из германии ни о чём не говорит. должно быть чётко выбито маде ин германия, такой кейсик доларов на 500 потянет если фирма настоящая
04.03.2013 в 05:56:26
#3676753
Михалыч45 написал : до пенсии не сносить
Надо на лучшее надеяться :) У меня тоже корвет всю дорогу был - весь кривой-косой, но какой уж есть. А вот в том году, получилось, по случаю дв 713 приобрел - вещь конечно! Теперь только ей пилю.. Можть и у Вас подвернется случай...
04.03.2013 в 06:37:37
#3676764
А из чего легкого можно сделать стенки душевой в строительном исполнении?
04.03.2013 в 06:53:04
#3676770
Если честно, вопрос не совсем понятен :) А так, вообще - хоть из сотового поликарбоната :)
04.03.2013 в 07:30:30
#3676792
Gins написал : Можно раскрутить на две половины, на чего нибудь ровное положить наждачку (я использую стекло), ну и аккуратно поводить Правда насечка с лезвия сойдет, но это в любом случае так будет..
Сдается мне, что надо искать время чтоб съездить в мастерскую:) Надо собрать все плохо режущее в доме в одну кучу и поточить:)))
04.03.2013 в 07:48:41
#3676812
Gins написал : Если честно, вопрос не совсем понятен
есть помещение для ванной и туалета. две стены есть, нужно еще две. Вот из чего их сделать? Помещение сильно влажное получается.
04.03.2013 в 09:35:13
#3676955
Аквапанель рассматривали?
