Роман1975
Роман1975
Воронеж
22.08.2011 в 00:36:52
Подскажите, как лучше смонтировать короба из гипсокартона. Планируется в комнате смонтировать два короба из ГКЛ. При этом, короба будут крепиться только к потолку, к стенам крепится не будут. Между коробами будет натяжной потолок. Меня беспокоит, как бы под тяжестью полотна короба не сложились бы. Хотелось бы спросить у знатоков, как лучше смонтировать эти короба
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2011 в 00:57:51
Роман1975 написал : как лучше смонтировать эти короба
Дайте эскиз того, что планируется ..с размерами
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.08.2011 в 08:25:19
Роман1975 написал : Меня беспокоит, как бы под тяжестью полотна короба не сложились
короб это жесткая конструкция и чтоб его сложить нужно в 10 раз больше усилие чем от нятяжки полотна поэтому не бойтесь делайте короба и обшивайте их ГКЛ и все будет жесткои крепко
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
22.08.2011 в 11:15:11
Роман1975 написал : короба будут крепиться только к потолку, к стенам крепится не будут
Это как - на стене не будет направляющей?
Varyusha
Varyusha
22.08.2011 в 14:47:38
Подскажите: Какой профиль по толщине и размеру лучше использовать для построения стены длиной в 3.50 метра и высотой в 2.5м? И как сделать угол из профилей? Стена идет буквой г, как правильно сделать этот угол? И еще чем укреплять стену наверху,если планируется потом сделать раздвижные двери в гардеробную?
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2011 в 16:55:23
Varyusha,Профиль ПН 50*40 и ПС 50*50. Угол зашиваете гипсой с внутренней стороны и к ней крепите профиль перекладины буквы Г
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2011 в 16:56:12
Varyusha,Как двери крепить планируете?
Varyusha
Varyusha
22.08.2011 в 18:10:07
Спасибо. Двери планируем,чтобы на роликах ездили, механизм еще не покупали...
Varyusha
Varyusha
22.08.2011 в 18:20:56
Вот картинка для наглядности
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2011 в 18:37:35
На роликах по нижним направляющим? И они у вас внутри стены будут ходить что-ли?
Varyusha
Varyusha
23.08.2011 в 12:29:43
На одной стороне (где написано дверь) обычная межкомнатная дверь, а там где написана другая дверь, будет вот так . Ну в целом такой угол нужно построить, на одной стороне дверь , на другой двери в шкаф. Прям как на фото.
