koris написал : а если вертикальный - то что меняется?
Вертикальный всего 120 см. и легкий обрезок верхнего листа "зажат" соседними (в разбежку ставим). В горизонтальном исполнении таких преимуществ нет - весь вес на шов!
23.11.2011 в 23:12:11
24.11.2011 в 00:01:26
Палецкий написал : весь вес на шов!
как мне кажется - не весь, он же на саморезах висит.
всё в голове (с)
24.11.2011 в 00:06:11
Палецкий написал : ..гнутая конструкция значительно жестче. Но, ИМХО, она будет еще более жестче, если ставить лист вертикально, делать резы и резы шпаклевать Фюллером
угу,только с вертикальными листами на полукруглой стене возни больше,чем с горизонтальными.а цена что так,что так одинаковая
24.11.2011 в 00:14:03
koris написал : не весь, он же на саморезах висит.
Я ведь предупреждал ...о саморезах ни слова! ..они, и в том, и другом методе присутствуют, поэтому пока их учитывать не будем :) По моей версии вся соль в самонесущности, а у Вас что есть сказать по этому поводу?
24.11.2011 в 00:15:42
4Серый написал : с вертикальными листами на полукруглой стене возни больше,чем с горизонтальными.а цена что так,что так одинаковая
Согласен, возни больше, но в одиночку легче управляться с вертикальнорезаной установкой :)
24.11.2011 в 00:18:18
Палецкий написал : Вертикальный всего 120 см. и легкий обрезок верхнего листа "зажат" соседними (в разбежку ставим).
не так уж он и зажат, верху вставка а на следующем листе вставка внизу и на неё давит лист из соображений практичности лучше ставить вертикально, по первых на изгиб лучше заводские швы держат, во вторых два листа дают 2.4, потолки обычно чуть выше, 3листа дают 3.6 такие потолки не часты получается что все что ниже 3метров можно зашить целыми листами и не парится с резаными стыками, а если выше 3метров но объект масштабный то и на заказ сделают размер листов
как ни крути а горизонтальная раскладка невыгодна, конечно бывают исключения
24.11.2011 в 00:23:41
sano написал : получается что все что ниже 3метров можно зашить целыми листами и не парится с резаными стыками,
имеете ввиду размер листа 1,2х3м
24.11.2011 в 00:28:39
полукруглые стены, как лучше и быстрее лист гнется, вдоль или поперек ломая заводские кромки ? сами себе ответьте на вопрос, а после решите куда положить бумажку где сказано про горизонтальную укладку
24.11.2011 в 00:34:18
sano написал : на следующем листе вставка внизу и на неё давит лист
..таки давит :( Но соседние самонесущие его как-бы держат благодаря шпакле!
24.11.2011 в 00:49:54
если так интересно, то на перегородках делаются горизонтально из-за того что длинна по внешнему и внутреннему радиусу разная, и стыки листов не попадут на середину профиля с внешней или с внутренней стороны, или с обоих если постараться :) заводской край смысла нету резать и проще по длинной стороне отпилить лист если идет облицовка стены то конечно же профиля можно выставить на ширину листа и зашить вертикально
а вообще все эти траблы получаются из-за того что кто-то что-то где-то увидел и не вникнув в ситуацию, и начинается -я видел там делают делают эдак, -а вы тут вообще всё по другому и не как умных бумажках и всё хоть свет туши
24.11.2011 в 00:56:57
almeca написал : а почему на стенах не рекомендуют шить листы горизонтально?
А НЕ НАШЕЛ Я ТАКОГО ЗАПРЕТА!Скромно прошу указать мне адресок,где можно восполнить пробелы в самообразовании по этому поводу.
