витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.02.2012 в 23:26:34
Палецкий написал : Кстати, есть фильм о женском боксе "Малышка на миллион" ..очень душевный фильм про бокс. Кто не смотрел, рекомендую поглядеть
жалко конец очень грустный
4eh
4eh
Прага
20.02.2012 в 00:35:32
almeca написал : дак ведь кризис - делать нечего, работы нет....
в гробу я видал такой кризис.. я за последние два месяца каждый день прикручивал палету листов на двоих.. рука бойца колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел...
niknikols
niknikols
20.02.2012 в 13:20:25
Подскажите, чем лучше по стене пройтись между Шитроком и обоями. Тему читал всю, но этот момент как-то упустил, а повторно 237 страниц... Какую грунтовку взять не сильно экзотическую? Или можно попроще, обойный клей развести пожиже да и намазать? Обои намечаются плотные. Заранее спасибо.
Хомич
Хомич
Донецк
20.02.2012 в 13:32:03
Это выдержка из рекламы в верху страницы. Действительно ли всё так сложно с "шитроком" по поводу грунтовок и клея?
"Грунтование
Обработанные шпатлевкой SHEETROCK® и полностью высохшие поверхности при необходимости должны быть прогрунтованы перед дальнейшей обработкой (например: покраска, оклейка обоями).
Соблюдайте инструкции по отделке изготовителя отделочных материалов.
Оклейка обоями
Для работ по оклейке обоями должны использоваться только клеи из метилцеллюлозы (МЦ).
При использовании ненадлежащих клеев возникает опасность вспучивания/скалывания шпатлевочной массы
Рекомендуется перед нанесением клеев и покрытий для поверхностей провести тест на их пригодность. "
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 13:35:57
niknikols, да любой "неэкзотической" грунтовкой-пропиткой :) Тут суть в чем, если шлифовали - нужно верхний слой, пыль эту - закрепить. И в любом случае (шлифовали или нет) - уменьшить водопоглощение, чтобы клей не пересыхал. По нешлифованному можно и клеем разведенным.
niknikols
niknikols
20.02.2012 в 13:38:13
Вообще-то интересовала не реклама, а практический опыт. Но за заметку про метилцеллюлозу спасибо. И тем не менее вопрос про грунтовку пока остался.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 13:40:53
Хомич, да стандартные требования, просто они явно озвучены. А для какой шпатлевки не так? :) На счет МЦ клея не знаю, может просто неточность.
niknikols
niknikols
20.02.2012 в 13:41:06
IrkAnt, естественно шлифовал. Иначе было бы совсем неровно под обои. Значит поглядим в магазине грунтовку-пропитку марки "Неэкзотика" :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.02.2012 в 13:46:32
niknikols, под обои и покраску совсем разное качество нужно, особенно, если обои толстые рельефные. Ну, шлифовали - хуже не будет :)
Хомич
Хомич
Донецк
20.02.2012 в 13:52:31
Просто для себя то-же хотел прояснить по "шитроку". Там полезная фраза в конце - "Рекомендуется перед нанесением клеев и покрытий для поверхностей провести тест на их пригодность."
На кусочке попробовать на всякий пожарный.
niknikols
niknikols
20.02.2012 в 13:59:11
IrkAnt, шлифовал, чтоб было ровнее и из-за этого обои лучше прилегали. Точечная приклейка обоев как-то не возбуждает. Хочется-то чтоб не отвалились через неделю.
