dert
dert
Донецк
11.03.2012 в 17:25:55
Палецкий, Спасибо, мысль понятна, теперь буду пробывать.
Umka
Umka
Эксперт
11.03.2012 в 20:04:35
3Denis3 написал : Подскажите пожалуйста на ребра жесткости (каркас под гкл) листы прикручивать? Не будет ли неровностей? Ребра на ПН утоплены 1мм. И блохи немного выпирают.
я токо понял что блохи там сильно докучают...:)...ребра болят:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Cradlick
Cradlick
Дубна
11.03.2012 в 20:10:31
Вижу ,что столь длинная тема не надоела ещё уважаемым участникам-профессионалам форума, и они с достойным упорством продолжают отвечать на разные бестолковые вопросы ламеров))).За что респект и увага. Полагаю,что и мой вопрос не останется без ответа. Вопроса два: 1. На картинке изображен стык двух листов. Не знаю,по технологии или нет,но место нестандартное и он такой получился. Фаска снята,щель забита раствором Семин се 86. Надо как то его укрепить,чтобы не трескался. Серпянку отбрасываем из-за необходимости долго и умело размазывать по листу её толщину. Бумагу тоже разать не хотелось бы. Считается ,что это не правильно,хотя кнауф допускает. Хочу попробовать наклеить паутинку,или какую нибудь бумагу. Как думаете, годится? И на что клеить. Пишут,что ПВА не очень желателен-может дать желтые пятна. Что тогда,клей для флизелина? 2. На этой фотке изображен стык мансардного потолка и стены. Фаски,семин. Уголок очень красивый и ровный. Но думаю,что необходимо также использовать укрепление в стыке. Собственно вопрос тот же. Что лучше применить? Заранее спасибо.
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
11.03.2012 в 20:11:10
Палецкий написал : Пять раз прочел и ничего не понял
блохи-это маленькие чёрные саморезы,на которые собирают металлический каркас. другое название этих саморезов-мерзавцы,из-за того что мелкие,и пока с ними работаешь все пальцы исколешь
Umka
Umka
Эксперт
11.03.2012 в 20:27:45
4Серый написал : другое название этих саморезов-мерзавцы
КЛОПЫ!!!!:)
4eh
4eh
Эксперт
Прага
11.03.2012 в 20:27:55
4Серый написал : блохи-это маленькие чёрные саморезы,на которые собирают металлический каркас. другое название этих саморезов-мерзавцы,из-за того что мелкие,и пока с ними работаешь все пальцы исколешь
еще Тексы, ЛБ-шки .. LB 3.5х9.5
koris
koris
Эксперт
Волгоград
11.03.2012 в 21:25:06
4eh написал : Сообщение от koris
чёрта с два их разъединишь! особенно 50ку
и как выходите из положения? :)
а "мухи" - с пресс-шайбой? )))
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
11.03.2012 в 22:25:00
Cradlick написал : Хочу попробовать наклеить паутинку,или какую нибудь бумагу.
Я бы Вам посоветовал использовать специальную для стыков паутинку из стекловолокна - бинт ...он в таких же рулончиках, как и серпянка
Cradlick написал : думаю,что необходимо также использовать укрепление в стыке. Собственно вопрос тот же. Что лучше применить?
Такие места (примыкания) после шпаклевки-грунтовки проходят акриловым герметиком
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
11.03.2012 в 22:25:43
Это я знаю :) ..Я не понял сути проблемы :(
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
11.03.2012 в 22:27:19
koris написал : а "мухи" - с пресс-шайбой?
Это всё теже самые насекомые, но с оговоркой ..с прессшайбой
4eh
4eh
Эксперт
Прага
11.03.2012 в 22:36:42
koris написал : и как выходите из положения?
50-ку почти вдвоем надо разделять, или разделяя - вставлять в щель шурупы, чтобы снова не защелкивалась.. 75-ка и выше идут полегче..Ложу на спину , отгибаю одну полку у края и тупой стороной ножа проезжаю по всей длинне Нож у меня жёсткий 22мм..
