#1078335
Уважаемые Гуру, подскажите, знаю, что ламинат можно положить на линолеум, но проблема в том, что предыдущие хозяева бросили линолеум на пол никак не фиксируя, даже не удосужились под плинтус засунуть, а просто обрезали по плинтусу и то криво, в итоге после удаления плинтусов от кромки линолеума до стены расстояние примерно 6 см, компенсирует ли его подложка, или же лучше линолеум убрать вообще и подложку расстелить на бетон, и надо ли в этом случае подкладывать целофановую плёнку
andrewod написал :
...можно положить на линолеум...
...бросили линолеум на пол никак не фиксируя...
Ну так и подложка же не будет никак фиксироваться.
andrewod написал :
...от кромки линолеума до стены расстояние примерно 6 см...
Вырежьте такую полосу из обрезков линолеума подходящей толщины и положите. Это же у Вас подложка будет всего лишь, даже с цветом угадывать не надо.
вырезать не из чего, а если я подложку по краям сложу вдвое, где отсутствует линолеум?
Ну Вы же себе делаете. Если Вас устраивает такой вариант - то никто ж не запрещает.
Не поленитесь снять линолеум и сровнять полы, иначе выброшенные деньги!
