vrong
vrong
Липецк
13.03.2009 в 16:40:49
Здравствуйте! Нужна ли какая-то гидроизоляция на стены под керамическую плитку в ванной, если будет организован душевой уголок в виде поддона и шторок. Двумя стенками эгого уголка будут стены ванной комнаты, обшитые плиткой. Причем одна стена кирпичная, а вторая гипсокартон влагостойкий. Нужно ли чем-то мазать эти стены дополнительно? Особенно гипсокартонную. Или это все перестраховки? Спасибо.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 16:47:01
vrong написал : Нужно ли чем-то мазать эти стены дополнительно? Особенно гипсокартонную.
нужно - КНАУФ Флехиндихт - но лично я ни разу не мазал :a и не у кого - ничего не отвалилось :a
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2009 в 17:12:14
необходимо. лучше не флехендихт а на латексе- лугато душабдихтунг и клей для нее специальный.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2009 в 17:20:50
stroika написал : нужно - КНАУФ Флехиндихт - но лично я ни разу не мазал
Я мазал. С этой мастики потом так просто плитку не снять. И клей обычный водостойкий под плитку идет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2009 в 17:26:36
Дядя Сёма° написал : Я мазал
черным битумным? или фейдаловским голубеньким латексным? и тот и тот - флехендихт.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 17:29:10
2Дядя Сёма° А если я клею например на СМ-11 или СМ-17 и затираю СЕ-40 то все равно нужно мазать ? Заманался уже клиентам про енто объяснять
стеклянный
стеклянный
13.03.2009 в 22:51:48
Можно панели вот такие поставить из обратнокрашенного стекла. Проблем с гидроизоляцией стен точно не будет!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2009 в 22:53:22
stroika написал : А если я клею например на СМ-11 или СМ-17 и затираю СЕ-40 то все равно нужно мазать ?
Да, но только за деньги.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2009 в 22:54:18
C2h5-OH написал : черным битумным?
Именно им.
vrong
vrong
Липецк
13.03.2009 в 23:24:40
Всем спасибо за ответы! Распечатаю тему и плиточникам отдам - а то они говорили что ничем мазать не нужно, но я как чувствовал что здесь что-то не то. :)
july-m
july-m
14.03.2009 в 22:15:05
Но разница между ними есть и не только в цвете :) :
  1. Кнауф флехендихт - каучуко-битумный. Он универсальный, подходит для гидроизоляции практически чего угодно :) , в том числе и для наружных работ. Но: дорогой, имеет достаточно большой расход (согласно данным производителя - от 1 до 2.5 кг/м.кв.)
  2. Файдаль флехендихт сделан на основе водного акрилового латекса и предназначен для гидроизоляции минеральных оснований внутри помещений, т.е. в основном санузлов и кухонь. Стоит дешевле, имеет расход около 500 г/м.кв.
