AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 17:13:26
Понятное дело что лучший вариант залить самонивелирующейся смесью и дело с концом, но мне нужно под ламинат, а там требования к полу там 2 мм неровности на 2 м.
Стяжка очень ровная, но местами есть небольшие ямки, площадью от 4-5 кв. см до 50 глубиной 1-2 мм, визуально их не видно, заметил когда мощный фонарь на пол положил.
Чем их можно заполнить? И нужно ли?
Из материалов есть плиточный клей, остатки кнауф убо, стяжка старатели цемопол (от 8 до 50 мм толщина), ротбанд и алебастр. Или еще что-то посоветуете в таре 10кг или меньше
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 17:19:31
AndreyStar написал : Из материалов есть плиточный клей
вот им и заполняйте
Грэй
Грэй
13.03.2009 в 17:20:45
AndreyStar написал : И нужно ли?
не нужно.
AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 17:21:43
А под линолеум?
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 17:32:19
AndreyStar написал : А под линолеум?
я ямки заделывал и именно плиточным клеем
iale
iale
13.03.2009 в 17:35:49
AndreyStar написал : Или еще что-то посоветуете в таре 10кг или меньше
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40693
AndreyStar
AndreyStar
13.03.2009 в 17:39:15
Спасибо за советы
