Slimer
Slimer
Лыткарино
13.03.2009 в 18:26:02
Хотел делать откосы на улице грюнбандом. Пока попробовал внутри, заделал кое-какие щели. Прошли сутки, в квартире влажно и грюнбанд легко ломается. Прочитал, что сохнуть и набирать прочность он может около месяца. Да и поверхность получилась не совсем такая, как я ожидал. Если провести рукой - шарики пенопласта вываливаются местами.. В общем пока впечатление не очень.
  1. Вопрос такой - можно ли его использовать для штукатурки откосов на улице (кирпич) и внутри?
  2. Чем его потом закрывать на улице под покраску?
Грэй
Грэй
13.03.2009 в 19:51:38
Slimer написал : грюнбанд
а что это?
Dzin
Dzin
13.03.2009 в 20:01:46
Штукатурка цементная теплоизоляционная КНАУФ-Грюнбанд
Грэй
Грэй
13.03.2009 в 20:09:27
Dzin написал : КНАУФ-Грюнбанд
"*Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, стен и потолков во влажных помещениях, по основаниям из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо-, пено-, керамзитобетонных блоков под последующее нанесение на них декоративных покрытий (декоративной штукатурки......, краски, облицовочной плитки и т.п.).*" (из инструкции)
можно и на улице, и внутри )))
Slimer написал : Чем его потом закрывать на улице под покраску
выделено и подчёркнуто: и т. п. - это значит чем угодно, для наружного употребления (фасадное).
Slimer
Slimer
Лыткарино
13.03.2009 в 20:21:44
Да мало ли что написано. Хочется услышать опыт реальных людей и учесть их опыт в этом деле. Но спасибо и на этом.
Dzin
Dzin
13.03.2009 в 23:33:13
А тут нет реальных людей , только виртуальные...и тоже пишут и ни за что( за результат ваших работ) не отвечают, инструкция хоть что-то гарантирует. А если интересует как с ней работается , как она по качеству и т.п. так так бы и спрашивали
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 23:47:51
2Slimer заштукатурьте откосы ЦП-раствором 1:3 - и не парьтесь столько
Slimer
Slimer
Лыткарино
14.03.2009 в 09:28:10
Dzin написал : А если интересует как с ней работается , как она по качеству и т.п. так так бы и спрашивали
Именно!
stroika написал : 2Slimer заштукатурьте откосы ЦП-раствором 1:3 - и не парьтесь столько
Да вроде купил уже мешок целый.. надо куда-то девать. Хотя как вариант в ванной стены отштукатурить им можно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.03.2009 в 09:31:43
Slimer написал : Прошли сутки, в квартире влажно и грюнбанд легко ломается.
Наберет прочность - станет нормальным. Шарики чтобы не сыпались - надо шпатлевать. Мне понравилось работать этой смесью. Легко наносится, держит довольно толстый слой и легко затирается.
