Юрий_Ф написал : У меня в наборе SwCADIII почему то нет LT384A3. Где можно взять
Надо установить библиотеку EXTRA от Балбеса, которую можно скачать на сайте у Володина.
17.04.2009 в 07:54:20
19.04.2009 в 13:58:06
samodel написал : Надо установить библиотеку EXTRA от Балбеса
Спасибо.
samodel написал : Поэтому я вам предлагаю погонять мою модель сварочника от 12 В
Пока не совсем разобрался. Плохо знаю SwCAD. Почему после бустера 24 Вольта - мне кажется мало? 13 Вольт достаточно, чтобы полевики хорошо открывались? Еще погоняю. В железе не собираетесь пробовать? Вопрос не к стати есть библиотека SwCADIII или LTspiceIV на UC3525? Удачи.
19.04.2009 в 18:30:09
полуавтомат универсальный «ЭКСИТОН»-1 сварочный ток 200 А, мощность потребления от сети 300 Вт. со встроенным аккумулятором энергии
полуавтомат универсальный «ЭКСИТОН»-2 сварочный ток 200 А, мощность потребления от сети 300 Вт. без аккумулятора, (портативный);
20.04.2009 в 07:36:15
Юрий_Ф написал : Почему после бустера 24 Вольта - мне кажется мало?
20.04.2009 в 08:07:33
Юрий_Ф написал : 13 Вольт достаточно, чтобы полевики хорошо открывались?
По даташиту должны уже от 4 В открываться. Питание схемы управления задумано от маломощного преобразователя с двумя выходами по 13,5 В, причем один из них, питающий управление чоппера не связан с общим проводом. В бустере ШИМ-контроллер думаю запитать прямо от АКБ, тогда будет работать защита по низкому напряжению АКБ, а драйвер транзисторов бустера запитать от 13,5 В, чтобы устойчиво открывались полевики.
20.04.2009 в 08:29:04
Юрий_Ф написал : В железе не собираетесь пробовать?
Конечно собираюсь, я не любитель моделирования ради рисования обоев, у меня моделирование ради того, чтобы это потом воплотить в железе. Для реализации в железе у меня все есть. Единственное, надо прикупить порошковое колечко на дроссель бустера, хотя конечно можно сделать и на феррите с зазором. Дроссель чоппера думаю можно сделать на железе, т.к. он работает в таком же режиме как в инверторе от 220 В. Пока начну с маломощного преобразователя питания управы. Надо где то порядка 15 Вт, чтобы питать управу и комповый вентилятор. Кстати, может есть у кого уже готовая обкатанная схема?
По срокам воплощения, сами понимаете, есть еще работа и домашние дела, дачный сезон начался, поэтому как получиться.
Необходимость в этом сварочнике бывает на даче, потому что там совсем сопливая сеть, а иногда надо ткнуться пару раз электродом: дырку в трубе заварить, забор подремонтировать, замок приварить...
20.04.2009 в 08:44:56
Юрий_Ф написал : есть библиотека SwCADIII или LTspiceIV на UC3525?
Нет. А у нее может какой то аналог есть, на другие буквы начинается?
20.04.2009 в 10:52:26
samodel написал : По даташиту должны уже от 4 В открываться.
Не забывайте,что это только пороговое.Ну а реально необходимо не меньше 10в
20.04.2009 в 10:57:44
samodel написал : Надо где то порядка 15 Вт, чтобы питать управу и комповый вентилятор. Кстати, может есть у кого уже готовая обкатанная схема?
Можно попробовать ,например,на MC33063.
20.04.2009 в 11:40:21
samodel написал : На х.х. после бустера 70 В
Спасибо за разъяснения.
samodel написал : А у нее может какой то аналог есть
UC3525, UC1525, LT3525, LT1525, SG3525, SG1525, KA3525, KA1525. Обещаная информация: Конечно сварку МИГ видимо просто осуществить от 18 и более вольт. Удачи.
20.04.2009 в 12:30:35
Информации собралось придостаточно. Осталось только опробовать в железе:)
