21.04.2010 в 23:23:24
2gosenergo Вэл, вэл, вел! Итс файн! Тьфу -ты... Дюже добре! :)
Алэ ж вмиемо! ;)
22.04.2010 в 12:01:20
Очень хорошо. А теперь , если не секрет, какой трансформатор, из чего электрод, и другие характеристики.
(Кстати, где бы найти хороший форум по прогреву бетона в зимний период прогревочным проводом ПНСВ?)
22.04.2010 в 14:40:44
Вот такой. Ток выставлял на глаз 40...60А. Флюс не применял.
22.04.2010 в 14:59:13
gosenergo написал : Вот такой.
Для такого можно и угольные электроды прикупить... а то не солидно как-то... ;)
22.04.2010 в 17:05:32
(Для такого можно и угольные электроды прикупить... а то не солидно как-то) -Это не важно, (солидно-не солидно) главное что бы был а идея и вышел из нее толк. В дапьнейшем это хозяйство обрастет еще какими нибудь прибамбасами, но сначала все будет в виде экспериментов - на веревочках, изоленте, деревяшках итп.
21.08.2010 в 21:09:18
Пардон. Тема я вижу уже зак(б)рыта почти.
Работал пару лет назад в одной фирме. В основном пользовались пружинными леграндам. Но в особо ответственных местах варили. И имел место быть случай - на двух щитах доблесная охрана порезала питающие на медь (за что его в больницу и положили). Сечения питающих - 16 и 25 кв.мм. Гильзам никто доверия не имеет.
Пришлось в разбег скручивать предварительно надев термоусадки и варить. Фотика к сожалению не было. Получались шарики диаметром больше сантиметра, т.е. больше размера скрутки в 2-3 раза. Красота одним словом, один минус - варить приходилось долго (от 20 сек), потому нагрев был сильный, после первой же скрутки был взят потиэтиленовый пакет с холодной водой и положен вокруг места сваривания, что и дало свою пользу.
Мощность транса сказать не могу. Никаких опознавательных знаков на нём не было, меряли напругу х.х. - 5В. Вес транса - 7-7,5кг для своих габаритов (примерно 25*25*25) форма - Тор.
23.10.2010 в 01:32:40
Скажите пожалуйста можно ли качественно сварить 3 медных жилы каждая сечением 6 мм2 ? И если можно фото покажите, как выглядит такое качественное соединение сваркой "толстых" проводов, а как плохое сделанное. Ещё видел как электрик только что сваренную горячую скрутку опускал в воду. Кто нибудь так делает? Если да, то для чего?
23.10.2010 в 21:34:03
Andryha написал : Скажите пожалуйста можно ли качественно сварить 3 медных жилы каждая сечением 6 мм2 ?
Да.
Andryha написал : И если можно фото покажите, как выглядит такое качественное соединение сваркой "толстых" проводов, а как плохое сделанное.
Точно так, как и меньшего сечения... В "зачет" идет- суммарное сечение свариваемых жил. Фото выше.
Andryha написал : Ещё видел как электрик только что сваренную горячую скрутку опускал в воду. Кто нибудь так делает?
Нет, не делаю.
Andryha написал : Если да, то для чего?
Варианта - три. 1- быстро охладить жилу, для сохранения изоляции. Либо скрутка коротка, либо транс слабый.. 2- нагретая медь, в отличии от стали, при резком охлаждении становится мягче. Медь отжигают для последующей серьезной пластической деформации.. 3- просто нравится... Но камент.
24.10.2010 в 12:22:18
У электрика, как он признался
ПPOPAБ написал : транс слабый..
для таких сечений, поэтому такого шарика как тут на многих фото показано на концах скруток нет. Оплавление есть (каждую сваривал секунд 5 не меньше), что там внутри не знаю, не буду же я сейчас резать чтобы посмотреть. По его словам всё нормально. Скрутку он заизолировал конкретно, а то я бы выложил фото. Там где он сваривал меньшие сечения (2-3 жилы по 2,5 мм2) шарик получился, соединение на вид аккуратное, качественное. Просто не понятно, если на скрутке в месте сварки есть оплавление жил, но нет такого характерного шарика материала на конце, что же внутри, гарантировано сварилось всё
ПPOPAБ написал : "зачет"
или не факт?
24.10.2010 в 13:09:56
Andryha написал : или не факт?
Скорее да, в свете вышеизложенного. Инвертор сварочный в помощь - мощности на всё что угодно хватит.
24.10.2010 в 13:18:29
Простите не понял
ПPOPAБ написал : Скорее да
относилось к
Andryha написал : внутри, гарантировано сварилось всё
или к
Andryha написал : не факт?
24.10.2010 в 13:21:55
Andryha написал : Простите не понял
Экстрасенс в отпуске... :) Соединения делал специалист и ему на месте виднее, качество соединения его устроило...
15.11.2010 в 12:50:51
Позвольте ламеру поинтересоваться, есть транс 380 на 12,20,30,32,42. Мощность 630Вт. Транс старый немецкий. Нужно ли что-то делать с ним, чтобы от 220 запитать для сварки проводов, или так пойдет, например с клеммы 30 снять 18 вольт? Правильно я понимаю, что при той же мощности ток во вторичке должен вырасти? Диаметр провода на низкой стороне 2,5мм.
16.11.2010 в 08:21:22
semitone написал : Правильно я понимаю, что при той же мощности ток во вторичке должен вырасти? Диаметр провода на низкой стороне 2,5мм.
Да вырастет, но будет ограничен сечением вторички и железом транса. 2,5 - диаметр? При повторно-кратковременном режиме не критично, но настоятельно советую применить тепловую защиту по вторичке.
semitone написал : Позвольте ламеру поинтересоваться, есть транс 380 на 12,20,30,32,42. Мощность 630Вт. Транс старый немецкий. Нужно ли что-то делать с ним, чтобы от 220 запитать для сварки проводов, или так пойдет, например с клеммы 30 снять 18 вольт?
Если со вторички выводы начала и конца каждой обмотки, а не отпайки- соединил бы в параллель обмотки между пределами 20-30 и 32-42. Получится примерно 10 В при токе 63 А, для "быта" достаточно. Что-бы не было встречного включения проверяем ток х.х. транса.
16.11.2010 в 11:04:11
ПPOPAБ написал : 2,5 - диаметр?
да, диаметр 2,5мм, т.е. сечение около 5мм2
ПPOPAБ написал : Если со вторички выводы начала и конца каждой обмотки, а не отпайки
Похоже, что отпайки. Клеммник на трансе выглядит так (транса под рукой нет, набросал по памяти):
Так что, вариант запараллеливания отпадает. Если взять со средней точки (20V) и с замкнутых между собой 0 и 42V, то получится встречное включение двух половин обмотки, так ведь?
