21.04.2010 в 01:29:13
Отлично. Сечение провода какое?
Небольшое. В сумме чуть более 6 мм2. Завтра попробую раза в 3 увеличить)))
Попробуйте сварить четыре моножилы (как бы, здесь многопроволочные жилы не в почете)
Не вопрос))) буду пробывать моножилу...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2010 в 01:36:33
2gosenergo Попробуйте сварить четыре моножилы (как бы, здесь многопроволочные жилы не в почете) по 2,5 мм кв. и капельку потом напильничком на пополам спилить... Посмотреть нет ли пор внутри.
21.04.2010 в 22:51:22
Попробывал...Сечение вышло 4х2 и 5х2
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2010 в 23:23:24
2gosenergo Вэл, вэл, вел! Итс файн! Тьфу -ты... Дюже добре! :)
Алэ ж вмиемо! ;)
Papanya
Papanya
22.04.2010 в 12:01:20
Очень хорошо. А теперь , если не секрет, какой трансформатор, из чего электрод, и другие характеристики.
(Кстати, где бы найти хороший форум по прогреву бетона в зимний период прогревочным проводом ПНСВ?)
22.04.2010 в 14:40:44
Вот такой. Ток выставлял на глаз 40...60А. Флюс не применял.
sergey_sav
sergey_sav
22.04.2010 в 14:59:13
gosenergo написал : Вот такой.
Для такого можно и угольные электроды прикупить... а то не солидно как-то... ;)
Papanya
Papanya
22.04.2010 в 17:05:32
(Для такого можно и угольные электроды прикупить... а то не солидно как-то) -Это не важно, (солидно-не солидно) главное что бы был а идея и вышел из нее толк. В дапьнейшем это хозяйство обрастет еще какими нибудь прибамбасами, но сначала все будет в виде экспериментов - на веревочках, изоленте, деревяшках итп.
wer
wer
Самара
21.08.2010 в 21:09:18
Пардон. Тема я вижу уже зак(б)рыта почти. Работал пару лет назад в одной фирме. В основном пользовались пружинными леграндам. Но в особо ответственных местах варили. И имел место быть случай - на двух щитах доблесная охрана порезала питающие на медь (за что его в больницу и положили). Сечения питающих - 16 и 25 кв.мм. Гильзам никто доверия не имеет.
Пришлось в разбег скручивать предварительно надев термоусадки и варить. Фотика к сожалению не было. Получались шарики диаметром больше сантиметра, т.е. больше размера скрутки в 2-3 раза. Красота одним словом, один минус - варить приходилось долго (от 20 сек), потому нагрев был сильный, после первой же скрутки был взят потиэтиленовый пакет с холодной водой и положен вокруг места сваривания, что и дало свою пользу.
Мощность транса сказать не могу. Никаких опознавательных знаков на нём не было, меряли напругу х.х. - 5В. Вес транса - 7-7,5кг для своих габаритов (примерно 25*25*25) форма - Тор.
Andryha
Andryha
Саров
23.10.2010 в 01:32:40
Скажите пожалуйста можно ли качественно сварить 3 медных жилы каждая сечением 6 мм2 ? И если можно фото покажите, как выглядит такое качественное соединение сваркой "толстых" проводов, а как плохое сделанное. Ещё видел как электрик только что сваренную горячую скрутку опускал в воду. Кто нибудь так делает? Если да, то для чего?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.10.2010 в 21:34:03
Andryha написал : Скажите пожалуйста можно ли качественно сварить 3 медных жилы каждая сечением 6 мм2 ?
Да.
Andryha написал : И если можно фото покажите, как выглядит такое качественное соединение сваркой "толстых" проводов, а как плохое сделанное.
Точно так, как и меньшего сечения... В "зачет" идет- суммарное сечение свариваемых жил. Фото выше.
Andryha написал : Ещё видел как электрик только что сваренную горячую скрутку опускал в воду. Кто нибудь так делает?
Нет, не делаю.
Andryha написал : Если да, то для чего?
Варианта - три. 1- быстро охладить жилу, для сохранения изоляции. Либо скрутка коротка, либо транс слабый.. 2- нагретая медь, в отличии от стали, при резком охлаждении становится мягче. Медь отжигают для последующей серьезной пластической деформации.. 3- просто нравится... Но камент.
