ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил
Ноябрьск
15.02.2010 в 00:29:07
Тяжело ищется, но есть: 5. Аппарат ВКЗ-1 (автоматическая сварка одножильных алюминиевых проводов сечением до 6 кв. мм) в упаковке. www.stroimat.agroserver.ru/b.pl?id=9913
Papanya
Papanya
11.04.2010 в 19:15:05
Я пользуюсь трансформатором на 600 ватт, 36 вольт. В первичную обмотку включен регулятор мощности, так как иногда необходимо сварить тонкие медные провода, хотя можно сделать отводы от первичной обмотки и их переключать. По низкой стороне, провода из кабеля КГ на 10 кв.мм, длиной по 3 метра, но один из проводов короче на 20 см, чтобы когда повесишь провода на стремянке они не замкнули между собой, к одному проводу подсоединены пассатижи - являются теплоотводом и держателем медной скрутки, (надо бы взять плоскогубцы и прямо в губках высверлить несколько шаблонов для захвата скруток), к другому подсоединена угольная щетка от штанги троллейбуса, (найти можно на конечных остановках троллейбуса) предварительно в шетке сделано отверстие поперек, и в него пропущен несколько раз провод от кабеля. При работе шетка сильно нагревается, поэтому крепление провода в щетке обмотано шнуровым асбестом, а сверху изолентой. Да, кстати плоскогубцы с пластмассовыми ручками - на всякий случай, что бы не долбануло. Регулировать слегка ток плавления можно сменой точки сварки на угольном электроде, так как длина шетки около 5 сантиметров. Ближе к кабелю, ток больше - для скрутки из 3-4 проводов 2,5 кв.мм., на самом краю - для двух проводов 2,5 кв.мм.
Papanya
Papanya
11.04.2010 в 19:54:35
Сейчас попробовал сфотографировать, как получилось, так и выкладываю , первый раз даю ссылку на фото. Спереди тумблер, похоже на 5 ампер, но контакты запараллелены, (выдерживает, не греется). Потенциометр для регулировки мощности (ручку так и не сделал). Предохранитель - стандартный корпус со стеклянным предохранителем, а проволчка в предохранителе - диаметром чуть меньше 0.15 мм.(счищал наждачкой) на ток плавления около 4 ампер (я так думаю)
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
11.04.2010 в 22:21:53
где-то читал, что, например провод заземления при подключении на несколько розеток нельзя разрывать и соединять под клемник... вот для этого и применяется сварка проводов
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
11.04.2010 в 22:34:55
yakomiru написал : вот для этого и применяется сварка проводов
Лихо..., а больше сварка нигде не канает, кроме как для РЕ? ;) Кстати, а нафига пыльную тему вытащили из под руин? О соединении сваркой есть и посвежее...
Papanya
Papanya
12.04.2010 в 22:11:57
А можно ли приспособить, для сварки медных проводов угольным электродом, блок питания от компьютера? Плюсы - небольшой вес. Принудительное охлаждение. Небольшие размеры.
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
12.04.2010 в 22:34:18
Papanya написал : Плюсы - небольшой вес. Принудительное охлаждение. Небольшие размеры.
Минус только один... ток маленький. :(
Papanya
Papanya
13.04.2010 в 18:10:06
Предположим блок питания на 600 ватт, или 1000 ватт. И стоимость БП для компа даже меньше, чем простого трансформатора
Papanya
Papanya
16.04.2010 в 12:31:43
По другим источникам узнал, что использовать блок питания от компьютера не получится, так как в блоке питания есть защита от короткого замыкания. У меня простой трансформатор с регулятором мощности в первичной обмотке на семисторе, ради эксперимента попробовал замкнуть выводы через графитовый электрод от троллейбуса, и снял показания. U рабочее 220 вольт P транса около 600 ватт U холостого хода 33 вольта U при замыкании 2 вольта I при замыкании 250 ампер
21.04.2010 в 00:59:28
А у меня вот так получается, что скажите?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил
Ноябрьск
21.04.2010 в 01:09:26
2gosenergo Отлично. Сечение провода какое?
