2ПPOPAБ Спасибо! Наблюдаю регулярно, что на обваренной скрутке имеется "заусенец", как будто по расплаву чем-то провели. Теперь буду знать, что это и откуда. Что характерно, на изоляции жил обычно нет следов перегрева.
Вторая часть "секрета" - это нагрев кончика скрутки именно восстановительной частью пламени, так?
Kamikaze написал :
2ПPOPAБ Спасибо! Наблюдаю регулярно, что на обваренной скрутке имеется "заусенец", как будто по расплаву чем-то провели. Теперь буду знать, что это. Вторая часть "секрета" - это нагрев кончика скрутки именно восстановительной частью пламени, так?
Пожалуйста! Заусенец - это след от стального крючка. Основной секрет, это крючок (мешалка) без него ничего не выйдет. Горелка для сварки должна иметь тонкий , острый факел с ярко выраженным ядром (как на резаке). И этот синий(голубой) "карандашик" внутри факела должен "упираться" в место нагрева, слегка облизывать его по краям.
При мягком, равномерном пламени горелки время нагрева значительно увеличивается. Со всеми вытекающими последствиями. Заварить можно, но это долго и неудобно, изоляция стекать начинает, металл жилы меняет структуру, да и форма капли не та.. Да, при этом флюс не нужен!
Если интересно, могу описать пропано-кислородную сварку алюминия с флюсом ВАМИ, термитную, аргоно-дуговую, пайку свинца, алюминия, ПВХ, полиэтилена. Особенности флюсов и припоев. Ну и электросварку. Способы соединения пайкой ,сваркой,сварко-пайкой и пайко-сваркой. В общем вспомнить "Обьэлектромонтаж" ММСС СССР..
ПPOPAБ написал :
Про-сим, про-сим!
С превеликим интересом почитаю!
ПPOPAБ написал :
Алюминий начинает расплываться, в этот момент кончиком крючка цепляем торец скрутки, небольшое движенние вниз - в сторону, и плавное круговое круговое движение вокруг скрутки. Как-бы оборачиваем расплавленный металл, вокруг скрутки, слегка отодвигая горелку. И всё...
а вот тут роль проволочки по другому раскрыта - не в том месте касаться надо - не в расплавленной части провода
Технология пайки алюминиевых проводов следую*щая:
• с концов соединяемых проводов снять изоляцию, после чего оголенные жилы зачистить до металлического блес*ка и соединить внахлестку двойной скруткой с образова*нием желобка в месте касания жил. Длина желобка для соединения и ответвления при различных сечениях жил указана на рис. 20;
• соединенные скруткой провода нагреть пламенем га*зовой горелки и паяльной лампой до температуры, близ*кой к температуре плавления припоя. После этого жело*бок протереть (с нажимом) с одной стороны соединения палочкой припоя, введенной предварительно в пламя лам*пы. В результате трения оксидная пленка сдирается, же*лобок начинает облуживаться и заполняться припоем по мере прогрева места соединения. Флюса при этом не тре*буется. Затем облуживают и опаивают желобок с другой стороны соединения. Одновременно протереть и облудить припоем внешние поверхности и места скрутки жил со*единяемого участка;
• места пайки соединяемых проводов подчистить, проте*реть тканью, смоченной бензином, покрыть влагонепрони*цаемым лаком и заизолировать изоляционной лентой.
SergeyE написал :
SergeyE написал :
:applause: Тут не проволочка, тут - палочка! Вам в другую ветку, с этим постом. Пайка в "лодочку". Припоем марки А обычно только облуживают алюминий, паяют ПОС - 30, -40. Палочка припоя А - прямоугольник 10х10мм длинной около 30см, или брусок размером с шоколадную конфетку(и формой то-же). "Секрет" припоя для алюминия- в наличии кадмия, для снятия оксида. Картинки из учебника ФЗУ 50-х годов. И алюминиевые скрутки лет пятьдесят, как не паяют, не производительно и затратно. Паяют алюминиевые оболочки высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией. То-же вымирающий вид.. Поскольку поводки сейчас крепят теркой с пружиной и свинцовые муфты практически не используются. Высоковольтный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена применяют
SergeyE написал :
тем не менее - речь идет о том, зачем нужно механическое усилие - для снятия окислов
При сварке скрутки, если Вы заметили, речь идёт о формообразовании, практически, жидкого алюминия. Окислы не снимаются, а в лучшем случае перемешиваются, в идеальном- транспортируются на поверхность расплава.
При технологии пайки отделяются от твердой поверхности - т.е. снимаются, замещаясь кадмиевым припоем.
Хотя, если в широком смысле - да механически нарушается, целостность оксидной пленки на поверхности металла, вне зависимости от агрегатного состояния.(:cool: это я -такое написал? :swoon )
!!! мужики, УЖАС! недвно был у клиента в новом доме, только сдали его. пришлось подключаться к РК. я был в шоке..... тип соединений-*сварко*. я хз кто там афигенский +мастерпилят* был но передо мной открылась такая картина-
зачищены и скручены провода( не так хорошо как хотелось бы), применён вышеобозначенный тип соединения- провод, который был длиннее в скрутке- оплавлен, но до других проводов терпения не хватило доварить.
раскручиваю соседнее соединение- такая же картина. ВО ВСЁМ ДОМЕ ОДНО И ТО ЖЕ!! я плакаль, нащяльника плакаль, все плакаль...
очень пожалел что небыло фотика с собой.
