юра Т
юра Т
22.11.2009 в 23:54:44
Kamikaze написал : Не обязательно с флюсом. Интересует сама способность этой горелки оплавить конец Al скрутки.
провода не нашел, попробовал на кончике V-образного вибратора от "польской антенны, сушилки" через 15 секунд нагрева кончик начал прилично плавиться
10_70
10_70
23.11.2009 в 19:21:35
Oliver написал : до 2-х секунд. Ток 50А
угу. Сколько в скрутке проводов? И каких?
dmitriev01
dmitriev01
23.11.2009 в 21:54:41
Kamikaze написал : Интересует сама способность этой горелки оплавить конец Al скрутки.
Скрутка из двух Al жил сечением 2,5 кв.мм.,длина 4см,нагрев на максимуме конца скрутки.После трёх минут непрерывного нагрева жилы в зоне касания пламени становятся красного цвета,у основания скрутки оплавляется (незначительно) изоляция,дальнейший нагрев скрутки (ещё 2 минуты) привёл лишь к тому что,конец скрутки под своим весом согнулся вниз,но расплавления металла и создания однородной массы как при сварке не произошло:(
iale
iale
23.11.2009 в 21:58:59
dmitriev01 написал : расплавления металла и создания однородной массы как при сварке не произошло
теплотворная способность горелки ниже скорости теплоотвода из зоны нагрева при повыш. температуре. Мощнее факел надо...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2009 в 23:33:36
юра Т написал : провода не нашел, попробовал на кончике V-образного вибратора от "польской антенны, сушилки" через 15 секунд нагрева кончик начал прилично плавиться
dmitriev01 написал : Скрутка из двух Al жил сечением 2,5 кв.мм.,длина 4см,нагрев на максимуме конца скрутки.После трёх минут непрерывного нагрева жилы в зоне касания пламени становятся красного цвета,у основания скрутки оплавляется (незначительно) изоляция,дальнейший нагрев скрутки (ещё 2 минуты) привёл лишь к тому что,конец скрутки под своим весом согнулся вниз,но расплавления металла и создания однородной массы как при сварке не произошло
Похоже, у Юрия горелочка "помод(щ)нее".
dmitriev01
dmitriev01
24.11.2009 в 00:03:37
Kamikaze написал : Похоже, у Юрия горелочка "помод(щ)нее".
Возможно,мощность в паспорте не указана,сравнить можно только если Юрий проведёт те же действия что и я .У данной модели (DREMEL Versatip) температура пламени по паспорту 1200С,может Юрий скажет какая у его паяльника.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2009 в 00:06:53
Температура особого рояля не играет. Важна мощность. 2dmitriev01 А какой частью факела Вы "прикасаетесь" к объекту труда?
greg111
greg111
Саратов
24.11.2009 в 00:07:31
:swoon дожилися;)
dmitriev01
dmitriev01
24.11.2009 в 00:14:35
Kamikaze написал : А какой частью факела Вы "прикасаетесь" к объекту труда?
Кончиком пламени:)
Kamikaze написал : Важна мощность.
Этот параметр навряд ли в газовых паяльниках кто-то указывает.:(
10_70
10_70
24.11.2009 в 07:42:14
dmitriev01 написал : понять,извините не могу
Наверно контак/не контакт. Не меньше вашего удивился, направив горелку в ведро со снегом, а снег не таял :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.11.2009 в 11:27:58
Небольшое лирическое вступление. В начале нового тысячелетия ушел алюминий из осветительной проводки, вместе с президентом Б.Н.Ельциным... Поэтому технология сварки алюминиевых скруток стала не востребованной и судя по этой ветке форума забылась. Большинство соединений выполнялось электросваркой. И сварочный аппарат был на каждой стойке, как памятник Ленину в каждом городе. Но качество электросварки алюминиевых скруток, было не высоким, не смотря на большой опыт и профессионализм. И вполне естественно, один из заказчиков, потребовал более качественного сварочного соединения, чем позволяла электросварка. И стали варить газом.. Собственно технология. Использовали горелку ГПВМ(пропано -воздушную) с пятилитровым газовым баллоном и шлангом длинной 3,5 метра. И крючок из сталистой проволоки диаметром 2-3 миллиметра. Скрутки длинной 40мм, расположенны концом вверх. Нагреваем конец скрутки ядром факела горелки. Это синяя, внутренняя часть пламени длинной около15-20мм и диаметром примерно 5-7 мм. До температуры 850*С, ярко красного цвета. Алюминий начинает расплываться, в этот момент кончиком крючка цепляем торец скрутки, небольшое движенние вниз - в сторону, и плавное круговое круговое движение вокруг скрутки. Как-бы оборачиваем расплавленный металл, вокруг скрутки, слегка отодвигая горелку. И всё... Вы дольше читали этот абзац. Процесс занимает секунд 5-7. Получается -гладкий округлый конец, превышающий диаметр скрутки. В общем как на картинке.
