Александр-10 написал : Я после сварки скрутку еще раз маленько докручиваю
а смысл?
03.08.2011 в 23:01:48
а смысл?
04.08.2011 в 00:03:11
Александр-10 написал : т.к. после сварки скрутка немного ослабевает
Если честно, то не замечал...
04.08.2011 в 02:31:53
Действительно есть такое. То ли скрутка ослабевает, то ли медь становится мягче, после сварки еще разок-другой можно пассатижами крутануть.
04.08.2011 в 08:59:23
Никакой пользы, кроме вреда, на мой взгляд, от подкручивания не будет. Скрутка делается для того, чтобы механически разгрузить шарик от изгибов проводов при упаковке соединения в коробку *1, а докручивая скрутку, вы прилагаете к ней мех. усилия, с которыми, собственно и боролись. Я не говорю, что сварка при этом разрушается "вдребезги пополам", просто подкручивание - лишнее, электрическое соединение все равно обеспечивает шарик сварки, а не скрутка, которая со временем все равно окислится и контакт в ней ухудшится (а вот шарик сварки - практически вечен).
*1 - а также для фиксации жил в процессе сварки.
04.08.2011 в 09:51:06
Kamikaze написал : также для фиксации жил в процессе сварки.
в том то и дело что только для удобства сварки, а дальше все равно термоусадка которая хорошо их сжимает
07.08.2011 в 21:48:42
"Проба пера" в сварке алюминиевых проводов газовой горелкой:
14.11.2011 в 04:39:02
Здравствуйте, нужна Ваша помощь, буду признателен за ответы.
Исходные данные: -город Санкт-Петербург -я никогда ничего не варил -чем отличаются трансформатор, сварочный выпрямитель и сварочный инвертор не понимаю -какие и для каких материалов бывают электроды не знаю -работаю электриком на отделочных работах в жилых квартирах (квартиры ни каким органам на проверку не предоставляются) -соблюдаю ПУЭ за некоторыми исключениями (возможность перетянуть проводку, обеспечение ревизионного доступа к распред. коробкам) -на объекте все потолки, из соображений дизайна, зашиваются гипроком либо натяжными потолками -все распределительные коробки распологаются между потолками, из соображений дизайна (возможности ревизии не будет) -используемые кабели типа NYM -выполнить соединения в коробках так, чтобы в течении минимум 20 лет не потребовалось разбирать потолки для ревизии соединений (следовательно выполнить соединения в коробках методом сварки)
Задача: -выбрать оборудование для выполнения сварки медных проводов -критерии выбора: качество, габариты и вес меньше - лучше, цена аналогично -все оборудование и аксессуары должны быть произведены фабрично и имется в свободной продаже (без разлома батареек с целью извлечения графита и прочего) -бюджет на все +/- 10 000р.
Решение 1: +габариты и вес +устройство разработано специально для сварки скруток +ничего не нужно переделывать для начала работы +все, что нужно для начала работы есть в комплекте -Малоизвестный Российский производитель -нет никаких регулировк -нет гарантии производителя (вероятно, формально она есть, но аппарат высылается почтой из пермского края, иными словами с гарантией проблемы=нет гарантии)
цена - 4800р, вероятно, без доставки.
Вопросы:
Решение 2: Я так понял, что для этих целей лучше всего подходит "сварочный инвертор", +устройство имеет переключатель режимов MMA / TIG +устройство имеет регулировку сварочного тока +устройство, вероятно, можно использовать в большем диапазоне задач нежели "Решение 1" +Российский производитель внушающий большее доверие нежели "Решение 1" +с гарантией все в порядке -больший вес и габариты -для начала работы необходимо докупать аксессуары
цена - 5500р. без аксессуаров
Вопросы:
Огромное спасибо тем, кто поможет определиться с выбором!
14.11.2011 в 19:11:16
ИМХО. Решение 1 - фуфло. Решение 2 - нормально, но можно поискать и подешевле и полегче с током до 80А...
Ответы.
15.11.2011 в 16:42:34
Мы на работе варим обычными ЯТП. Держак - кусок перфополосы и орех, масса - кусок электрода или медной проволоки. С угольками никогда проблем не было - начальство всегда покупает, иногда даже омедненные. Пробовал варить инвертором - переменкой все же больше нравится.
20.11.2011 в 21:47:48
serge_m написал : Ещё вопрос - кто как оформил трансформатор? Выкладывайте фотографии трансформаторов в корпусах.
Оконный вентилятор, выпускал Саратов в годы перестройки, в нем они впихнули наверное старый вент от ЭВМ на 220 разьем от компа, автомат. "Корпус" тоже кусок от компа. Держак куплен на рынке, плоски типа индия тоже со времен перестройки валялись ни на что не годные, одни похожие сломал давно, эти тоже кстати оказалось очень хорошо сверлятся. Блин в фото тоже первые опыты так что фодки скруток, сварок не удались, завтра пересниму выложу, хотя че выкладывать все как у всех, вроде варит Да вопросик а тролебасную щетку желательно тоже под острое заточить да?
22.11.2011 в 11:49:58
t0ss написал : Вопросы:
- Обеспечит ли он качество сварки скруток не хуже чем "Решение 1"
- Что дает регулировка сварочного тока?
- Что такое "Форсаж дуги" и нужно ли это для сварки скруток?
- Отличаются ли средства защиты глаз применяемые при использовании "Решения 1" и "Решения 2"
- Что более эффективно защищает глаза, маска или сварочные очки?
- Можно ли использовать эти приборы, если в розетке не заземления? Чем черевато?
- Посоветуйте лучший на Ваш взгляд выбор устройства помимо вышеозначенных, с учетом бюджета в 10т.р. и перспективы использования для иных целей.
Тоже внесу свою лепту. Отключать или нет форсаж дуги Вам поможет выявить пробная сварка инвертором. У себя (инвертор SSVA-160) я отключал, т.к. при режиме с форсажем медь в первую секунду сильно разбрызгивалась с угольной щетки от троллейбуса. При тех же токах (около 60А) без форсажа плавление меди идет более "мирно".
Очков достаточно, если сварку ведете ниже уровня подбородка, если выше или на уровне глаз, например, сварка проводов в потолочных распредкоробках - лучше использовать маску.
Тут многие говорили о том, как лучше держать скрутку при сварке. При сварке инвертором я держу так, что шарик получается внизу. Спил шарика натфилем и визуальный осмотр не выявил пузырей и рыхлости. Вероятно дело в постоянном токе и отсутствии перехода через 0. Шарик получается аккуратной каплеобразной формы.
