Романыч
03.08.2013 в 20:58:14
Bladiclab написал : Можно и 6 мм.кв. лучше 10 мм.кв. (мне 6 хватает не промышленно варю, трансы и 250Вт и 400Вт.) провод КГ.
Да вот кабель КГ нашел минимум 1х16мм, ну куда такой для сварки скруток.
Bladiclab
03.08.2013 в 21:04:58
Запузырил себе и напарнику держаки.
У себя есть графитовые стержни D 6 мм. L 8 см. Сам рыбак. Взгляд упал на подставку для удочки. Металлическая трубка (черная, везде продаются), внутри трубка D 7 мм. внутренним (как раз). На конце толстое кольцо и в нем резьба М 5 (барашек). Сломалась (в глину пихал погнул). Отрезаю 20 см. В тисках один конец смял и просверлил отверстие под наконечник. Внутреннею трубку вставил до упора и обрезал заподлицо. Делаю на внутренней рубке с одного конца ножовкой 4 пропила длиной см 6. Для того чтобы при поджатии ботом зафиксировать электрод. Сборка. Электрод вставляется в первую трубку, чтобы торчал на 1 – 1,5 см. это все вставляется во вторую трубку и подтягивается барашком (можно просто болтом м 5) с пластиковой ручкой.
Изначально задумка была проводить сварку без очков (нет под рукой керамики или резистора зеленого). На работе на глаза попался стартер. 0,5 сек и вот временное решение. Выкидываем внутренности и одеваем стартер на держак с вывернутым болтом М 5. Естественно проковыряв в днище стартера отверстие. Сбоку также отверстие М 5. Сборка. Надеваем корпус стартера на держак. Отверстие стартера совмещаем с отверстием в держаке и закручиваем болт М 5 (или барашек).
Вывод: Просто шикарно. Скрутка вниз. 2 см от конца пассатижи и сварка в корпусе стартера. Все прекрасно видно, не плавится, на звук вообще шикарно работать. Зайцев вообще нет. Главное на это все сбоку смотреть, а не как напарник внутрь заглядывает. Типа промахнусь и скрутка корпус держака заденет. Для него сделал апгрейд. На графит одел кольцо из стеклотексталита. Но все же, из керамики будет лучше.
Bladiclab
03.08.2013 в 21:10:27
Романыч написал : Да вот кабель КГ нашел минимум 1х16мм, ну куда такой
Напарник кабель разделал и жилы припер. Может и у Вас попадется.
04.08.2013 в 13:03:28
Романыч написал : И ещё вопросец, хочу для сварки скруток использовать провода не от инвертора, а сделать ещё один комплект проводов с прикрепленными пассатижами и держателем графитового электрода, так какими проводами лучше реализовать этот комплект?
Я варю редко если честно,больше паяю.Но приспособу для сварки проводов инвертором конечно сделал,ну на всякий случай. Сделал так, взял угольный электрод диаметром 10мм (ПРИМЕРНО) в одну руку а прищепку массы от инвертора в другую и очень внимательно ту прищепку рассмотрел.На стандартной прищепке массы от инвертора на одной губке типа выпуклая сфера,вот я простым сверлом нужного диаметра под ту сферу на угольном электроде сделал ямку,другая губка массы имеет практически ровную площадку контакт,значит с другой стороны чуть ровняем электрод под тот контакт. Все электрод в прищепке массы сидит крепко и без болтанки. Саму скрутку зажимаю держателем прищепкой для электродов тоже держится прекрасно и без проблем. Да прищепку массы естественно там где берусь руками изолирую простой изолентой. Плюсы этого метода это практически моментальный перевод инвертора из приблуды для сварки скруток к его прямым обязаностям или наоборот. Так же угольный электрод зажимаю в прищепке массы потому что если на том электроде минус то сварка скруток мне так понравилась больше. Ну как то так.Если вам не часто нужно менять обязоности инвертора то можно и болтик с резьбой,но при монтаже оборудования у меня, то провода нужно сварить, то контур для станка так что зае...тот болтик откручивать и прикручивать.
wandal
Владивосток
04.08.2013 в 17:44:23
Ылектрик написал : Так же угольный электрод зажимаю в прищепке массы потому что если на том электроде минус то сварка скруток мне так понравилась больше.
Аналогично, минус на электроде.
А что там на счет тока? Эмпирически подобрал около 42А для провода от 1 до 6 квадрат.
Романыч
04.08.2013 в 19:13:31
Сделал сегодня еще один провод для крепления пассатижей. Купил кабель КГН 1х10мм2, соединитель кабельный СКР-25 (250А)http://www.electro-mpo.ru/card8502.html#.Uf5sNKxYWSo, наконечник медный зажимной http://www.electro-mpo.ru/card1220.html#.Uf5sa6xYWSo
В хозяйстве нашлись старые, ненужные пассатижи, по совету Bladiclab просверлил в них отверстие и нарезал резьбу, ну и собрал этот всё воедино, соединитель и наконечник к кабелю, наконечник к пассатижам и замотал ручки изолентой в 2 слоя, а сверху ещё и термоусадку одел.
Теперь в комплекте у инвертора 3 провода, один для держателя электрода и два для массы. Обварил сегодня немного скруток (20-30 штук), получилось отлично.
Возник вопрос, какой стороной устанавливать в держак обмедненный графитовый электрод. В держак медной стороной или где голый графит?
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 19:24:43
Романыч написал : В держак медной стороной или где голый графит?
А как же вы варили? :) В держак медью.
Романыч
04.08.2013 в 19:30:49
haramamburu написал : А как же вы варили? В держак медью.
Побывал варить и так и так. Если честно, то разницы не заметил, а вот на видео которые нашел в интернете варят кто как, кто в держак медью, кто графитом.
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 19:37:36
Романыч написал : кто в держак медью
Медь там для того.. чтоб исключить точечный контакт с держаком, т.е. улучшить контакт.. а если читали всю тему... то вероятно заметили, что многие длину соприкосновения графита со скруткой используют как реостат.. т.е. небольшая регулировка тока сварки..
Романыч
04.08.2013 в 19:44:55
haramamburu написал : Медь там для того.. чтоб исключить точечный контакт с держаком, т.е. улучшить контакт.. а если читали всю тему... то вероятно заметили, что многие длину соприкосновения графита со скруткой используют как реостат.. т.е. небольшая регулировка тока сварки..
Понял Вас, спасибо. В дальнейшем буду ставить электрод медью в держак.
SergeyE
05.08.2013 в 11:43:07
Bladiclab написал : Электрод вставляется в первую трубку, чтобы торчал на 1 – 1,5 см. это все вставляется во вторую трубку
вторая трубка предствляет собой чехол от вспышек сварки ?
Bladiclab
05.08.2013 в 16:37:30
SergeyE написал : вторая трубка предствляет собой чехол от вспышек сварки ?
Внутренняя трубка не дает сломать электрод при затяжке. А от вспышек предохраняет корпус стартера. Примитивно, но приятно.
Alexiy
05.08.2013 в 16:42:19
Bladiclab написал : Внутренняя трубка не дает сломать электрод при затяжке. А от вспышек предохраняет корпус стартера. Примитивно, но приятно.
а можно фото? А то я так не могу с ваших слов представить! А я свой графитный электрод покажу (тоже надо сфоткать)...
Bladiclab
05.08.2013 в 18:59:14
Alexiy написал : а можно фото? А то я так не могу с ваших слов представить!
Сейчас в отпуске. Аппарат (самодельный) на работе. Выкладываю схематично. Подробно в посте 437. Цель была сделать мини (не производством занимаюсь) и так чтобы можно было свободно подлезть, не чего не закоротив и без очков. Внешняя трубка обута в термоусадку.
Andrew Nik
05.08.2013 в 20:11:39
Оригенально.
