17.01.2011 в 13:33:35
-=FoxX=- написал : Минус
А скруткой вверх что хуже получается или не пробовали.
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
17.01.2011 в 13:36:13
Пробовал скруткой вверх, капелька маленькая получается и набок заваливается. Плюсом варить не пробовал.
17.01.2011 в 13:39:37
У меня Фубаг 170 прошлым летом делал куму проводку поставил на ВАГО 222.Этим летом хочу себе переделать проводку вот и думаю может варить скрутки.Трансом варить пробовал что-то не понравилось.
17.01.2011 в 13:45:43
-=FoxX=- написал : Пробовал скруткой вверх, капелька маленькая получается и набок заваливается. Плюсом варить не пробовал.
По идее скруткой вниз под потолком даже удобней.Проводка не мое направление я на производстве электрик.Проводку делал только близким друзьям и себе.На работе пару раз начальство кабинеты ремонтировало.Поэтому сомнение присутствует.Спасибо что ответили.
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
17.01.2011 в 13:55:46
электрикваня написал : У меня Фубаг 170 прошлым летом делал куму проводку поставил на ВАГО 222.Этим летом хочу себе переделать проводку вот и думаю может варить скрутки.Трансом варить пробовал что-то не понравилось.
У меня фубаг 160. Я хоть и не электрик, но мне кажется что сварка будет надежнее чем ваго. Купил ваго на пробу 3 штуки и при детальном рассмотрении их корпуса на одном не нашел надписи ВАГО, хотя по внешнему виду они не отличались друг от друга. Мне кажется что это была подделка. Покупал в самом крупном магазине электрики в нашем городе. Поэтому решил варить.
Andre_K
Andre_K
23.01.2011 в 21:29:52
Появилась возможность не дорого взять Фубаг 120, максимальный ток сварки 80А. Хватит ли его для постоянной работы,сварка скруток, или надо что то по мощьней?
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2011 в 23:37:04
Для сварки соединений вполне достаточно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.01.2011 в 00:33:10
Andre_K написал : Хватит ли его для постоянной работы,сварка скруток, или надо что то по мощьней?
Только скрутки варить - да. Ну и немного двоечкой металл...
Andre_K
Andre_K
24.01.2011 в 08:29:18
Ясно будем брать.
ПPOPAБ написал : Ну и немного двоечкой металл..
В этом нет нужды, есть профессиональный сварщик. Всем спасибо.
fish
fish
26.01.2011 в 00:35:36
Парни вопрос вот какого плана. При сварке скруток летят ли искры ,не стрёмно ли этот метод применять в деревянном доме...?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2011 в 06:16:18
fish написал : При сварке скруток летят ли искры ,не стрёмно ли этот метод применять в деревянном доме...?
Практически нет или очень мало. Если сильно перегреть - можно капнуть на пол расплавленным металлом. Для защиты половых покрытий достаточно куска ДВП или ГКЛ. Возможно в проконопаченном срубе придется принимать дополнительные меры пож. безопасности, пакля...
