VeloMah написал :
а вес, цена и меньшая пожаробезопасность как важные факторы - остаются
Удельный вес алюминия ~2,7, а меди ~9 г/куб. см, разница в 3,3 раза. Учитывая, что 1,5 кв. мм меди эквивалентно 2,5 кв. мм алюминия (разница в 2,8 раз), то примерно по весу то на то и получится. Причем здесь пожаробезопасность вообще не понял. По остальным свойствам алюминий по сравнению с медью имеет сплошные недостатки
Викторыч написал :
Удельное сопротивление меди 0,01724..0,018
а у алюминия 0,0262..0,0295
Именно на электропроводках внимание заострять не хочу, но нефиг гнать на алюминий. Офигенный электротехнический материал от которого во всяком случае в "большой энергетике" никто в ближайшее время не откажется.
ЗЫ! как пример, что-то я еще ни одной высоковольтной лини не встретил с медными проводами. Только алюминий. (ну + сталь)
Solovey написал :
Это почему? Здесь разговор идет именно об электропроводках, в основном бытовых. Пример с ЛЭП не совсем корректен, там вес играет очень большую роль, в отличии от стационарной проводки, где на него пофиг
Викторыч написал :
тогда достаточно единственного пукта ПУЭ
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами[SUP]1[/SUP]
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм[SUP]2[/SUP] и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм[SUP]2[/SUP].
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Викторыч написал :
а как считается, так: 2,5 кв.мм/1,5 кв. мм =[2.8] раза ? или же 1.66 раза ?
а если пересчитывать не по тому, что "считается", а
0,0262..0,0295/0,01724..0,018=1,51972157772622
а горит все, но только не в проводке - пожары часто бывают от капель расплавившегося метала - так вот капли алюминия гораздо менее вероятно что-то подожгут, т.к. у них температура меньше
а если провод нагрелся до температуры хотя бы плавления алюминия, то его придется менять - поэтому совершенно не важно, загорелся ли сам провод или провод остался (без изоляции); важно - случился ли пожар
Честно, ну ни разу в России ни одной "медной" воздушной линии высоковольтной не видел.
А вот кабели - да. 110-220кВ медь. И токопроводящая жила, и экран тоже медный.
Перечитал свое предыдущее сообщение, каюсь - не уточнил что говорил про воздушные линии электропередачи.
VeloMah написал :
Ну расскажите как горит проводка..? Как горят кабельные линии разных напряжений и в чем разница между медными и алюминиевыми во время пожара и после него.
:clapping
Как горит "лапша" (АППВ)? Да как бенгальский огонь. Весело и ярко. Остается от неё лишь белый след оксида алюминия и полоска оплавленного бетона. Температура горения алюминия около 3500*С.
При ремонте (сварочные работы) алюминиевого трубо-шинопровода электро сталеплавильной печи произошло возгорание. При тушение возгорания водой(вода при такой температуре мгновенно разлагается на водород и кислород) произошел взрыв гремучего газа. Пожарный погиб на месте, тяжело ранен сварщик и контужен слесарь. :(
Не пропало желание варить алюминий?
ПPOPAБ написал :
в быту так: где-то при установке выше пола (чердак, обход дверного проема) перегнули кабель, он шатался, шатался и наконец микроразъем перешел с микроуровня на макро - там проскочила искра, нагрев - изоляция оплавилась и две жилы соединились
в итоге - в случае с медью м. загореться дерево, а в случае с алюминием менее вероятно
разумеется, если это происходит у дурака без автоматов - то м.б. и по-другому
а с автоматами я не представляю, что еще м. произойти
а как горят провода во время пожара, когда загорелось что-то там еще, мне не интересно - открытую проводку все равно придется менять, а с заштукатуренной вряд ли что произойдет
VeloMah написал :
наивно так полагать. Искра - она и есть искра. Температура дуги будет зависеть от тока, а он не зависит от материала проводника, если проводники одинакового сопротивления.
Ну вы, блин, даете!!! Перечитав последние сообщения подумал, что темой ошибся. Считаю так: для себя можешь делать чем хочешь и как хочешь, а вот когда делаешь (советуешь делать) кому-то, то делай как положено. Это чтобы потом в другом месте (погорельцам или в суде) не доказывать, что люминий лучше меди (или наоборот). Твои доводы, которыми ты "засыпаешь" форум там не прокатят, потому что будут смотреть не на то, что лучше, а на то, как надо было сделать. Но все же лучше делать как положено, себе особенно (за исключением случаев, когда ты умнее всех остальных)!
Так что там у нас про соединение проводов сваркой?
Alexiy написал :
какая разница, что за температура дуги ? главное, что она больше температуры плавления материала
пожар устраивает не дуга, а брызги метала
у алюминия дуга прервется раньше, т.к. он раньше расплавится при более низкой температуре и то же количество расплавленного алюминия (к примеру 0.5гр) будет обладать меньшей тепловой энергией чем медь = шансов поджечь дерево меньше
если пожар устроен
ПPOPAБ написал :
то материал проводов мало чем поможет, особенно в быту
