Скажите, кто-нибудь пробовал к сваренной скрутке приварить ещё один провод? Какая технология при этом? Старую сварку зачищать, или вообще срезать шарик и всё заново зачищать и скручивать? Или какие-то ещё особенности?
25.04.2013 в 14:45:30
25.04.2013 в 15:01:00
vadik1000 написал : срезать шарик и всё заново зачищать и скручивать
именно так.
09.07.2013 в 18:24:17
Пример соединения
09.07.2013 в 18:57:12
Трансформатор ОСО киловатник перемотан примерно до 24В 600ВА. На одном конце пассатижи ((маленькие) - дело вкуса) с проточкой под крупную скрутку подпружиненные. На другом - клемма расточенная со вставкой контактной для троллейбуса (ВКТ).
09.07.2013 в 21:16:06
vadik1000 написал : Скажите, кто-нибудь пробовал к сваренной скрутке приварить ещё один провод? Какая технология при этом? Старую сварку зачищать, или вообще срезать шарик и всё заново зачищать и скручивать? Или какие-то ещё особенности?
Здесь есть 2 варианта: Первый: если у вас есть с собой сварочник или у вас нет с собой сварочника. Если сварочника нет: снимаете изоляцию скрутки, аккуратно пассатижами начинаете раскручивать скрутку со стороны изоляции. Аккуратно, чтобы не сорвать шарик с жилы провода, по чуть-чуть снизу вверх, сверху вниз. Присоединяемый провод несильно вкручиваем между жилами скрутки и потом плотно стягиваем скрутку. Остатки проволоки отрезаем или загибаем. Изолируем. Если есть сварочник, то проще, сами понимаете. Снимаем изоленту, отрезаем шарик, аккуратно расжимаем жилы, вкручиваем аккуратно жилу, стягиваем пассатижами. Но бывает так, что после обрезания шарика понимаешь, что конечная скрутка в итоге получится короткая. Приходится расправлять каждую жилу, снимать на сантим-полтора изоляцию, скручивать заново и проваривать.
09.07.2013 в 22:15:38
almazdrill написал : Пример соединения
Дядька Ф написал : Присоединяемый провод несильно вкручиваем между жилами скрутки и потом плотно стягиваем скрутку. Остатки проволоки отрезаем или загибаем. Изолируем.
Что пример соеденения,шо метод присоеденения не радует.С примером не совсем просто понятно куда этот пример потом девать ,ну в смысле в коробку какую суем так не удобно сие для коробки. Тоды зачем этот пример,для какой ситуации? Ну а метод,так это не метод а сплошное нарушение не только писаных правил но и просто здравого смысла. Чет вы ребята типа шутите или как?
09.07.2013 в 23:46:51
Ылектрик написал : Что пример соеденения,шо метод присоеденения не радует.С примером не совсем просто понятно куда этот пример потом девать ,ну в смысле в коробку какую суем так не удобно сие для коробки. Тоды зачем этот пример,для какой ситуации? Ну а метод,так это не метод а сплошное нарушение не только писаных правил но и просто здравого смысла. Чет вы ребята типа шутите или как?
Ну, насколько я понимаю, электрика, является частью физики, раздел "электротехника". И при соединении двух проводников самым важным является сопротивление контакта. Хороший и надёжный контакт обеспечивает: в электронике качественную передачу сигнала, ну а в электрике передачу через контакт мощности. Я так объясняю людям хороший контакт - меньше сопротивление - большая долговременная мощность. Я вскрывал коробки 40-летней давности, алюминиевая проводка, естественно. Там были варенные скрутки сантиметровой длины и коробка внутри была, как новенькая. Но я отвлёкся. Если стоит проблема уложить в распредкоробку скрутки, значит надо выбрать соответствующую объёму скруток коробку и установить её. У меня будет встречный вопрос... Какие писаные правила и какой здравый смысл? Мы с монтажом не шутим и поэтому мы варим скрутки, ч
09.07.2013 в 23:52:00
Чтобы через год прийти не на ремонт своего монтажа, а развивать электроустановку дальше... Если это заказчику надо... Да, кстати, ВАГи и клеммы использую, чтобы подключить лампочку или люстру. Не больше. Ну а на сечении больше 6 мм2 там, естественно, приходится ставить "орехи". Хотя парни говорили, иногда умельцы варили и по 10...16 мм2. Я не делал.
12.07.2013 в 11:06:07
В распред. коробку подобные соединения упаковываются отлично. Приведён пример СПОСОБА соединения проводников, а не конкретная СХЕМА подключения. А на последний Ваш пассаж - предоставьте свой пример (желательно с фото). Вероятно, Вы представитель "альтернативных" способов соединения (может, пассатижи да Ызолента) и категоричной критики без предложений чего-либо взамен. Поделитесь опытом, вдруг пригодится.
12.07.2013 в 22:04:42
almazdrill написал : Вы представитель "альтернативных" способов соединения (может, пассатижи да Ызолента)
Естественно ызоленту использую. Для себя если честно паяю ,чет сварка не понравилась,варил инвертором вроде и красиво но хрупкий тот шарик,при попытке раскрутить скрутку ломается около шарика на раз. А вам простите разве понравилась идея аккуратно раскрутить сваренную скрутку вставить в середину провод и закрутить назад,заметьте не приварить а просто между проводами закрутить еще один провод.А по поводу ваших соеденений, что сказать короткие они уж сильно, не дай бог там нужно будет пересоеденить ох не обрадуешься. А фоток у меня если честно и нет, как то и в голову не пришло такое фоткать. Обидеть не хотел просто написал что подумал,если вам это не понравилось сожалею. Но вроде могу я написать что думаю.
12.07.2013 в 23:22:22
Уважаемый, Ылектрик, запас провода, предусматривающий возможность перемонтажа соединения, в распред. коробке бесспорно необходим. И выполняется на практике. По вопросу хрупкости соединения при сварке, полагаю, что скрутка является усилением механического контакта проводников. Как и в случае соединения пайкой. А основной электрический контакт в данном случае выполняет сварное соединение. Это вцелом по теме. Ни в коем случае не обидели. По случаю описанному г-ном Дядька Ф предположу, что он рассматривает частный случай выполнения монтажных работ неквалифицированным персоналом либо пользователем без привлечения специалистов. Данное соединение в описанном виде не годится.
