29.11.2020 в 19:29:37
Седьмой7 написал:
BV написал: не слишком-ли долго?
Зато качество соединения на века! Впрочем, для ускорения процесса лудить можно уже скрученные провода, но тогда места непосредственного соприкосновения проводов не залудятся и будет лишь эффект прижима проводов после спаивания. Припой в этом случае будет выполнять роль герметизирующего соединение зажима.
Седьмой7, возникает вопрос - вы вообще паять умеете? :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.11.2020 в 07:29:09
Умеет. Тео'гетицки
fiftY
fiftY
07.12.2020 в 00:10:24
В чем разница при сварке меди между угольными, графитовым и медно-графитовым электродами. И какие лучше.
Alekss
Alekss
07.12.2020 в 00:14:24
fiftY написал: В чем разница при сварке меди между угольными, графитовым и медно-графитовым электродами.
А в чём разница между угольным и графитовым электродом?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fiftY
fiftY
07.12.2020 в 00:17:48
Alekss написал:
Alekss, удельное сопротивления при изменении температуры разные, а у угольных оно в тому же отрицательное.
07.12.2020 в 02:15:12
fiftY написал:
Alekss написал:
fiftY, основное падение напряжения в дуге, а не в теле электрода
fiftY
fiftY
07.12.2020 в 11:43:55
BV, те все равно какими варить или как,, не пойму?
07.12.2020 в 11:58:40
fiftY написал: BV, те все равно какими варить или как,, не пойму?
fiftY, ИМХО, все равно. Важнее напряжение подобрать, и чтобы тока у транса хватало... Или инвертером у которого можно настроить небольшой мин ток
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.12.2020 в 21:55:46
fiftY написал: те все равно какими варить или как,, не пойму?
Да хоть гвоздём, при умении. Крайне высокое залипание. Очень высокий ток. Время сварки менее секунды. Углём всё же легче... Он практически не липнет. Но - быстро выгорает. Маленький ток, большое время для работы дугой. Графит более стоек. Чуток сложнее в работе. Серединка по всем параметрам. Медно-графитовые очень крепкие, но возможно залипание. Высокий ток, короткое время.
Качество зависит исключительно от сварщика!
nameuser
nameuser
Астана
09.02.2023 в 07:08:16
Подскажите на счёт такого момента, на инверторе ~60-70A, скрутка из 4х2,5. Сам шарик получается очень крепкий, на срезе пористый и без блеска, как и жилы около шарика. Это перебор тока или недобор?
