Седьмой7
Седьмой7
Саранск
28.11.2020 в 20:59:36
СтранникXXI написал: И потом, соединять L- и N-проводники в коробке будете пайкой, а остальное - иначе?
В соединительной коробке опрессовкой — быстрее.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.11.2020 в 21:13:29
Седьмой7 написал:
Что-то я Вас не пойму, а как же пайка?
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2020 в 22:27:12
Седьмой7 написал: В соединительной коробке опрессовкой — быстрее.
А тогда это где надо делать?
Седьмой7 написал: В опу сварку. Провода лучше всего лудить, скручивать и спаивать, а после промывать соединение от флюса.
:a
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 01:04:46
Седьмой7 написал: в вашем случае сваркой получается рыхлое окисленное соединение с осыпающимся шариком.
У рукожопов и пайка не лучше выйдет.
Седьмой7 написал: Провода лучше всего лудить
Идиотизм.
Rumato написал: а после промывать соединение от флюса.
Отнюдь не всегда.
Это в то-же в другую тему... Тут - СВАРКА.
Седьмой7 написал: А спайка — это неразрушающее электрическое соединение проводов, которое по надёжности превышает цельный провод и обеспечивает минимальное электрическое сопротивление за счёт плотной скрутки заранее облуженых проводов внутри паяного соединения.
Да, да. Белый белый совсем горячий! :D
По надежности пайка будет идентична если припой будет из того же материала что и жила. Т.е. = СВАРКА.
29.11.2020 в 01:27:58
Седьмой7 написал: Провода лучше всего лудить, скручивать и спаивать, а после промывать соединение от флюса.
не слишком-ли долго? :)
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
29.11.2020 в 12:59:18
BV написал: не слишком-ли долго?
Зато качество соединения на века! Впрочем, для ускорения процесса лудить можно уже скрученные провода, но тогда места непосредственного соприкосновения проводов не залудятся и будет лишь эффект прижима проводов после спаивания. Припой в этом случае будет выполнять роль герметизирующего соединение зажима.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
29.11.2020 в 13:03:15
ПPOPAБ написал: По надежности пайка будет идентична если припой будет из того же материала что и жила. Т.е. = СВАРКА.
Сварка — это процесс физического проникновения соединяемых материалов друг в друга на существенную глубину, позволяющую говоритьо деструкции молекулярных решёток материалов. Пайка — процесс адгезии материалов, когда диффузия молекул припоя и спаиваемых материалов происходит на незначительную глубину в приповерхностном слое, разрушения и деструкции основной массы проводника не происходит и он сохраняет свои физические свойства.
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2020 в 13:20:38
Седьмой7 написал:
А если не лудить скрученные провода, а сразу паять? Так будет хуже?
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
29.11.2020 в 14:29:12
Rumato написал: А если не лудить скрученные провода, а сразу паять? Так будет хуже?
Хуже. В месте соединения могут образовываться пустоты из-за пузырьков поздуха и частичек окислов на поверхностях необлуженных проводов (при лужении оксидная плёнка отделяется и частично растворяется флюсом, молекулы воздуха вымещаются с поверхности металла припоем); необлуженные провода плохо/долго смачиваются припоем и тем самым увеличивается время пайки, появляются раковины. Так что эти процессы лучше разделять, а совмещать лишь при необходимости.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 15:42:34
Седьмой7 написал: это процесс физического проникновения соединяемых материалов друг в друга на существенную глубину
и
Седьмой7 написал: процесс адгезии материалов, когда диффузия молекул припоя и спаиваемых материалов происходит на незначительную глубину
Во как.. :cool: Например при сварке проволокой никакого взаимного проникновения соединяемых материалов не происходит. А при пайке серебряных и золотых изделий происходит именно взаимное проникновение.
Седьмой7 написал: разрушения и деструкции основной массы проводника не происходит и он сохраняет свои физические свойства.
Вы настаиваете, что при переплавке медь разрушается ??? :net:
Седьмой7 написал: Так что эти процессы лучше разделять, а совмещать лишь при необходимости.
Вы этот бред в тему про пайку тисните. Там вам "шнобелевку" и выдадим.
Тролляка сраный! :mad:
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2020 в 17:53:35
Седьмой7 написал:
В мире есть 2 бесконечные вещи, Вселенная и человеческая глупость. Впрочем насчёт Вселенной я не уверен. (С)
