Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
15.03.2006 в 15:52:50
Был в нескольких фирмах-поставщиках. Кто что говорит, одни советуют Изоспан , другие как раз не советуют...Tyvek толкают, а он недешевый...Впрочем, суть не в том, чтоб подешевле, а чтоб разумно приобресть пленку. Это мне для вентфасада. Те, кто категорически против изоспана говорят, что он влагу пропускает и т.о. через пару лет, говорят, можете смело сайдинг снимать и менять утеплитель, т.к. он все равно намокнет...Куды крестьянину податься?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 17:22:28
Олег_Ж написал : он влагу пропускает
Естественно, речь же идёт о паропроницаемых плёнках. ;)
Alexander_T
Alexander_T
15.03.2006 в 18:34:33
Tyvek вроде как только в одну сторону воздух пропускает, а в другую- нет. Дырочки у него выпуклые что-ли... Поищите с аналогичными параметрами. Наверняка должен быть. Поищите среди таких материалов: Ютафол-18р/кв.м., Лайкоплит-17р/кв.м, Изоком-50р/кв.м. С ценами могу ошибаться, но уровень такой. P.S. Кстати, поделитесь, пожалуйста, если найдете.... Тоже надо будет ближе к осени...
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
16.03.2006 в 06:40:20
"Естественно, речь же идёт о паропроницаемых плёнках."
  • Ну это понятно, что все-равно что-то проходит, но ведь про него пишут - ветро-и влагозащита, а он, паразит, на порядок больше влаги пропускает...Так что посоветуете? Интересует практический опыт. Спасибо.
16.03.2006 в 09:58:19
Посмотрите на http://www.isospan.ru
Посмотрите материал Изоспан A и AS, их параметры (паропроницаемость, водоупорность, прочность) и рекомендации по монтажу. Сравните их по цение и параметрам с Tyvek. Потрогайте и оцените субьективно качество этих материалов. Вот и все.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2006 в 10:33:01
Олег_Ж написал : он, паразит, на порядок больше влаги пропускает
И много попадёт воды на плёнку под сайдингом, если между ними есть зазор?
casmith
casmith
Самара
16.03.2006 в 18:06:39
Сколько бы ни попало - все равно мого. Не должна влагу пропускать, только пар (читай, водяной газ).
Alexander_T
Alexander_T
16.03.2006 в 22:08:53
Все приходится делать самому! Вот здесь всё есть: http://rambler.umc.ru/laikoplit.htm - Сравнительные характеристики материалов ЛАЙКОПЛИТ и TYVEK, http://www.konek.org/jutafol/ - сравнение цен и инструкция, http://www.modernroofs.ru/vid%20juta.htm - импортные аналогиТайвека, http://stroiagro.narod.ru/catalogue.htm - инструкция в картинках.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
17.03.2006 в 06:28:37
"Сравните их по цение и параметрам с Tyvek."
  • по цене легко сравниваются! :)
"Потрогайте и оцените субьективно качество этих материалов."
  • так на ощупь разве оценишь верно? Субъективно, это уже когда лет 5 постоит, а потом вскрыть и посмотреть?
2_Alexader T Спасибо за ссылки...Буду изучать.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
17.03.2006 в 06:46:36
Та-а-а-к! Судя по характеристикам, лайкоплит - это точно то же, что изоспан, так в таблицах сравнения нет ни одного отличия...Может ошибка на сайте? Еще вот что смутило...В последней ссылке в описании теплоизоляции кровли нет гидроизоляции, которая активно советуется на других сайтах, вместо нее лежит паропроницаемая пленка. Неужели ее достаточно? Или расчет на то, что если и намокнет через пленку, через нее же и высохнет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 09:15:18
Олег_Ж
Гидроизоляция - это и есть водонепроницаемый (относительно, естественно) паропроницаемый слой.
