Лизка
Лизка
Саратов
15.03.2009 в 01:22:31
че удачи то, я ж не поняла ничего :(
mihamaster
mihamaster
15.03.2009 в 01:44:54
2Лизка Прошу извинить,но все "замазки" будут выглядеть как...Плохо,короче. Выгоднее притянуть наличники к стене.Просверлить,притянуть,сверху закрыть саморезы заглушками.По-моему лучше будет смотреться,чем любая "замазка".
Лизка
Лизка
Саратов
15.03.2009 в 01:47:58
2mihamaster, да я знаю что это будет плохо. Но и щас тоже не лучше. Там стена кривая, как притянуть прямой наличник к кривой стене?
mihamaster
mihamaster
15.03.2009 в 01:55:23
Лизка написал : как притянуть прямой наличник к кривой стене?
Попробуйте просто придавить рукой.Боковой наличник и верхний.Если ложаться плотно,значит можно сверлить и тянуть.
Лизка
Лизка
Саратов
15.03.2009 в 01:58:18
нет, не притягивается, я пробовала
mihamaster
mihamaster
15.03.2009 в 02:06:27
Лизка написал : нет, не притягивается, я пробовала
Плоховато дело. На мой взгляд,или оставлять как есть,или переделывать конкретно."Замазками" только грязь разведете.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2009 в 02:36:52
2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком
vadim d
vadim d
15.03.2009 в 03:01:10
Палецкий написал : 2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком __________________ ...истина где-то рядом :)
   + 100 а я завтра фото выложу у меня на объекте таже ситуация. буду делать тоже самое.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.03.2009 в 04:50:46
Оочень актуально Выложу эту тему у себя на сайте....Что б стены выравнивали перед установкой. А то таджик строй нагонят.А потом нужно идеально установить дверь стоимость 30000 когда вся стена волной идёт
Лизка
Лизка
Саратов
15.03.2009 в 14:07:55
Сообщение от Палецкий Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком
спасибо за ответ, пистолет у меня есть и пожалуйста, объясните мне (ну туплю я, ага) - про несколько проходов - я не понимаю, откуда начинать считать слои:) попробую я пожалуй сначала это сделать там, где не на виду, на случай что еще хуже наделаю
Грэй
Грэй
15.03.2009 в 15:26:30
Лизка написал : если замазывать - то на какую глубину его под наличник "засовывать" (только по краю) ?
глубоко не нужно засовывать - достаточно засунуть на глубину, равную ширине щели. Герметик очень хорошо цепляется и после высыхания держится очень хорошо.
Лизка написал : я не понимаю, откуда начинать считать слои
считать слои нужно так: 1) наносите, вдавливаете (шпателем, пальцем) - ждёте пока высохнет. После высыхания герметик умеьшается в объёме, немного "засасывается" в щель. 2) повторяте. 3) повторяете при необходимости. ........
