Emerald
15.03.2009 в 01:05:10
Как это не банально, но инфы толком не нашел... Ужели нет никакого FAQ?
Задача - вода для полива из локального прудика 8x4м. Глубина 1-2м. Летом цветет и зарастает, но для полива нормально. Подъем воды ~3м. Горизонтально до 20м. Через обычные садовые шланги (наверное 1/2"). Для этих целей пользовался малыш. Гнал воду отлично. Центробежный насос, который давал отличный поток при подъеме ~5м без горизонтального участка на задаче малыша засыпался полностью, давал очень слабенькую струйку, тогда как малыш срывал шланги. Но малыш загибается. Постоянно отключается, при то том, что вода идет. ИМХО барахлит термо реле. Насос разбирал - ничего не нашел...
Что порекомендуете? Так и продолжать пользоваться малышом (новым)? Или есть продвинутые аналоги? Все о чем говорят, стоит ~7 тыр, тогда как малыш - 1.
Алексейй
15.03.2009 в 14:12:34
Поливать через Малыш -редкая форма извращения. Для даной задачи нужно чтото старорежимное-Кама-10,Агидель,то есть насосы способные давать напор метров в 20. То ,чем на даный момент завалены прилавки заточены малость под другое-большие обьемы подачи,через толстые трубы на малую высоту.
DSP007
15.03.2009 в 14:51:52
Emerald написал : Как это не банально, но инфы толком не нашел... Ужели нет никакого FAQ?
Малышом пользоваться можно, но опасно и "нерентабельно", это специфический "скважный" погружной насос вибрационного типа. Прокачать три метра высоты ему нефиг делать ( он легко прокачивает 50) , и производительность его на такую высоту для полива более чем достаточна ( литров 800 в час). Но для таких задач он в принципе не рассчитан и это для него "работа на износ".
Из-за технических особенностей "Малыша"( металлический корпус и погружение в воду) известны трагические прециденты с хозяивами и прочими купающимися, поэтому в общий водоем его бросать нельзя, а надо сделать отвод для воды ( канал) от пруда , а "Малыша" помещать например в вкопанное в этом канале железное ведро, чтобы в случае "чп" ток ушел в землю. Оптимальным будет приобретение турбинного ( крыльчаточного) поверхностного насоса типа "Камы", сейчас довольно много китайско-итальянской продукции такого типа, "Каму" впрочем тоже никто не отменял. Более того, для такой задачи ( перепад 3 метра) вполне достаточно даже сливного насоса стиральной машины типа "Эврики".
КонстаТим
15.03.2009 в 16:52:45
Алексейй написал : Поливать через Малыш -редкая форма извращения.
"Сам дурак..." (с) отец Федор.
Лучше нет насоса для полива...
Алексейй написал : то есть насосы способные давать напор метров в 20.
А малыш дает 40-70... "Кама" нервно курит а сарае....
DSP007 написал : а "Малыша" помещать например в вкопанное в этом канале железное ведро,
Что за чушь... Подвешиваете насос на резиновом жгуте к пустой канистре - работает тихо и производительно...
DSP007
15.03.2009 в 17:41:59
КонстаТим написал : А малыш дает 40-70... "Кама" нервно курит а сарае....
По сравнению с "Малышом" практически все скважинные насосы курят в сторонке. Напор великолепный, потребляемая пиковая мощность мизерная (как у лампочки) /удельный расход электроэнергии на кубометр правда выше втрое, чем у турбинников/, "танки грязи не боятся, ибо нечему ломаться". Да, но способен работать в насыщенном илом и водорослями открытом водоеме, и подавать воду на три метра. Но это не отменяет того факта что "Малыш" узкоспециализированный скважинный насос.
По дорогам можно ездить на культиваторе, но обычно все же пользуются автомашинами.
КонстаТим написал : "Сам дурак..." (с) отец Федор.
Можно поливать "по бедности" ( сам такой), но лучше все же поливать из водонапорной цистерны.
КонстаТим написал : Что за чушь... Подвешиваете насос на резиновом жгуте к пустой канистре - работает тихо и производительно...
Да хоть в ночном горшке! Главное- что кидать "Малыша" в наполненный людьми пруд - покушение на массовое смертоубийство.
КонстаТим
15.03.2009 в 19:50:42
DSP007 написал : Но это не отменяет того факта что "Малыш" узкоспециализированный скважинный насос.
Да кто Вам эту глупость сказал? Это просто вибрационный насос!!! Почему именно скважинный?
у меня 1 в сважине, и еще 2 - в прудах, в горизонтальном (!!!) положении... Никаких претензий.
Он и "вверх ногами" работает прекрасно, в отличие от центробежников...
DSP007 написал : но лучше все же поливать из водонапорной цистерны.
Тока напора на разбрызгиватели не хватат... Только на капельный полив...
А я ставлю "сборщик мусора" в пруду, что берет верхние 2-3 мм воды, и малыша... И на прыскалку на газон... Если муха какая и попадет - малыш ее расколбасит на удобрение 5-ю атмосферами...
DSP007 написал : лавное- что кидать "Малыша" в наполненный людьми пруд -
Тогда проще этим козлам по ведерке раздать... "Польете огород - будете купацца"...
Emerald
15.03.2009 в 23:46:04
2Алексейй
Поливать через Малыш -редкая форма извращения Почему? Мотивируйте. Вода теплая, напор хороший 2DSP007 Из-за технических особенностей "Малыша"( металлический корпус и погружение в воду) известны трагические прециденты с хозяивами и прочими купающимися Ну прудик маленький, разумной жизни там не водится, а неразумная уже 5 лет живет без проблем с малышом. Но для таких задач он в принципе не рассчитан и это для него "работа на износ". Почему? Давление меньше, чем при 40м столбе. 2КонстаТим Подвешиваете насос на резиновом жгуте Именно так и висит. Так положено по инструкции. Шумит не сильно. Тока напора на разбрызгиватели не хватат... Вот именно. Малыша хватает после 20м на 2 разбрызгивателя.
Чем хороша кама? То, что она не погружная? А как она сначала высасывает воздух сначала? Вроде по номинальным параметрам он лучше малыша. А в моих условиях? Есть формула для расчета падения давления в зависимости от длины и диаметра трубы?
И еще по малышам-ручейкам-оазисам-брянскам, какие лучше, если брать их? Есть еще разные ручейки - Балевны, Могилев...
Burrdozel
18.03.2009 в 11:10:57
2Emerald Поддержу Алексейй и DSP007 . Если Вам действительно нужен напор всего-навсего 3м +сопротивление шлангов, то Вам нужен дренажный насос. Например, вот здесь http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/ можно выбрать по вкусу. Поставщик- тот же Джилекс, что Водолей и Водомёт. Я их не рекламирую, просто пользуюсь Водомётом 60/80 много лет, от меня- только восторженные отзывы. Замечательный насос, уж я его помучил при запуске скважины (писал здесь неоднократно).
Про Малыша. Малыш, конечно, решает проблему просто и надолго. Только шумит, $а. Висел у меня в скважине на глубине почти 30 метров, так от ворот было слышно, когда работал. А участок поливаем тоже Малышом- вешаем его в бочку. Шумит.
Геннадий Б
18.03.2009 в 15:35:05
В прошлом году купил насос "Дренажник". Опустил в колодец. В проекте-водопровод. Пока наполнял ведра у колодца. Производительность насоса огромная: ведра улетали-приходилось их удерживать. Как снизить производительность насоса (временно)?
Emerald
18.03.2009 в 17:05:11
2Геннадий Б
поставить узкую трубу, а после нее широкую. Но износ у насоса будет выше. Или если есть инвертор лишний, его подключить...
Лёха1984
Челябинск
20.03.2009 в 19:45:53
Приветствую всех!!!!Сам живу в Челябинске,а родители в облости в Бородиновке.Летом часто туда езжу огородом позаниматься и домом.На недели хотел купить поверхностный насос speroni КРМ-50 но они как то закончились в городе.Мне вообще нужно повысить давление для разбрызгивателей и быстрого набора воды в баню.Подскажите могу ли я использовать малыша для этих целей?Допустим если малыш будет находиться в баке с водой(1 000литров),а подцеплен к водопроводу где слабый напор и ещё поставить к нему РДМ-5 или всёже поискать speroni и кнему поставить РДМ-5
Янн
Пушкино
20.03.2009 в 23:20:06
Лёха1984 написал : если малыш будет находиться в баке с водой(
Янн:- Гудеть будет, на всю округу,а так нормально.
Лёха1984
Челябинск
21.03.2009 в 17:02:14
Да и пусть гудит,но лучше чтоб не гудело.Может подскажете какой насос работает тише и примерно стока же стоит?
Янн
Пушкино
21.03.2009 в 21:34:06
Лёха1984 написал : Может подскажете какой насос работает тише и примерно стока же стоит?
Янн:- Центробежный ,НБЦ-0,37 . Стоит 1.400 р ,а может и меньше . Ещё итальянский видел ,похожий ,за эти деньги.
Vladir
22.03.2009 в 10:34:49
Лёха1984 написал :
Я себе в прошлом году этот купил SCHMIDT&MESSER SM-3202 стоил 1500руб сейчас чуть дороже они стоят. Его вообще неслышно когда он в колодце и мощность приличная. Я его увидел в бригаде которая колодец рыла.
