vkl
vkl
15.03.2009 в 11:15:34
В коридоре буду класть плитку, в комнатах(не сейчас, через 1-2 года по финансовым соображениям)-паркет, поэтому для избежания перепада высот надо определиться с глубиной заливки в коридоре и комнатах, а также толщиной фанеры под паркет.
Исходные данные:
  • пол будет заливатся и в коридоре, и в комнатах (возможно разной толщины)
  • Паркет (с видом и маркой ещё не определялся), как мне сказали в магазине, обычно имеет толщину 18мм.
  • плитка с клеем в коридоре общей толщиной 15-20мм.
Но под паркет ещё надо класть фанеру, которая бывает 9,12,15мм, то есть заливку в коридоре надо делать минимум на сантиметр толще, чем в комнатах.
Вопрос:
Какие плюсы и минусы у фанеры каждой толщины и на что ещё СЕЙЧАС стоит обратить внимание (например на то, что при толстых заливках и фанере придётся стачивать снизу межкомнатные двери...)
otyan
otyan
15.03.2009 в 12:49:13
vkl написал : Но под паркет ещё надо класть фанеру, которая бывает 9,12,15мм
Паркетчики придерживаются правила, что фанера должна быть min 2/3 толщ. паркета. Т.е. в Вашем случае от 12 мм.
vkl написал :
Не совсем верно. При правильной укладки ( при помощи "гребенки") толщина клея 2-3мм. Определитесь с выбором плитки, напольная - от8 до 12мм обычно.
Если делаете плавающюю стяжку, рекомендую отделить коридор деформ. швом. Межкомн. двери подрезать, скорее всего, не придется (они прод. разного размера), в крайнем случае увеличить проем по вертикали.
Lem
Lem
Белгород
15.03.2009 в 14:38:04
vkl написал : Какие плюсы и минусы у фанеры каждой толщины
Оптимально толщина фанеры 12 мм, и обратить внимание на производителя фанеры. Мы пользуемся в основном производства Великий Устюг.
vkl написал : с видом и маркой ещё не определялся
С паркетом пора определиться, важна толщина. Если взять паркет 15мм толщины плюс фанера 12 мм плюс 1-2мм набежит на клеях, получается 28-29мм. Плитка (с ней тоже надо определиться) возьмем к примеру 10мм толщины плюс клей примерно 3мм получается 13 мм. Разница между двумя уровнями по стяжке 15-16мм.
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.03.2009 в 00:03:19
не меньше 12 ки точно (железо во что - то вбивать нужно).
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 00:10:22
otyan написал : Паркетчики придерживаются правила, что фанера должна быть min 2/3 толщ. паркета.
Х.З. - а у нас все паркетчики говорят што фанэра вообще нафиг не нужна :a и клеют паркет прям на стяжку;)
waw0375
waw0375
16.03.2009 в 00:13:16
Привет молдавским паркетчикам:cool:
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 00:15:23
waw0375 написал : Привет молдавским паркетчикам
ХЭЛЛОУ !!!;)
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 00:20:31
2waw0375 Паркетчики передают ;) -
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2009 в 10:30:09
stroika написал : и клеют паркет прям на стяжку
плавающую ?, если нет , то бедные соседи снизу. Хотя если фанера тоже тупо прибита и приклеена на НЕ плавающую стяжку , то та-же хрень. Фанеру надо ложить плавающим способом.
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 10:37:06
=vadim= написал : плавающую ?, если нет ,
cтяжка керамзитобетон
=vadim= написал : бедные соседи снизу
с чего Вы взяли
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2009 в 08:31:12
stroika написал : с чего Вы взяли
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71277
