wal73
wal73
28.07.2009 в 19:51:41
Насчёт скобы в ламинат-зависит не только от плотности ДСП, но и от качества и закалённости самих скоб, да и от возможностей степлера. Дорогие скобы типа Рапид, Новус и т.п. из электростеплера пойдут с большей вероятностью чем Фит, Тойя и т.п. из слабосильного ручного.
Vopros78
Vopros78
Воронеж
29.07.2009 в 08:59:36
Как написал уважаемый Wal73 мне и прийдется работать "из слабосильного ручного" степлера. Кроме того, мне кажется, что ящик из фанеры (под седеньем дивана) должен лучше выдерживать возможность хранения всяких овощей, чем аналогичный ящик из ЛДСП.
Ну у кого какие соображения по поводу, что лучше применить фанеру или ЛДСП?
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
29.07.2009 в 11:04:35
на счет скоб уже ответили.. на самом деле в ламинат скобы нормально идут но многое зависит и от скоб и от степлера. Некоторые и в фанеру не зайдут.
Если нет хорошего инструмента, на крайний случай можно финишными (мебельными) гвоздиками прихватить. Дольше только получится.
А на счет прочности - из ламината шкафы делают, кровати, так что прочности за глаза хватит. Я этот материал скажем так недолюбливаю, но тем не менее в данном случае это самое то. Фанеру надо собрать как то, покрасить итд. Здесь никакой покраски, вся фурнитура и крепеж стандартные, цена материала в пересчете на кв. м. ниже - в общем плюсов больше чем минусов.
Vopros78
Vopros78
Воронеж
29.07.2009 в 13:46:21
Ну так что выбрасываем фанеру (еще правда и не покупалась) и делаем из ламината? Или все же кто-то выскажется за фанеру?
DMack
DMack
29.07.2009 в 14:06:58
Не отрицая сказанного, еще раз выскажусь зе неё, родимую. Кстати, вес уголка 20 или 50 кг не так уж и принципиален. Если он стоит стационарно, большая масса даже лучше: не будет валтузиться:) Ящики внизу - большое подспорье. У нас там лежит много негабаритного, редко используемого и... картошка. Сейчас, в связи с до/переделкой, электролобзик, детальки...;)
Чепик
Чепик
Эксперт
29.07.2009 в 16:47:15
Vopros78 написал : что ящик из фанеры (под седеньем дивана) должен лучше выдерживать возможность хранения всяких овощей, чем аналогичный ящик из ЛДСП.
Для дна и 5 мм фанеры достаточно,зенканите и шурупами 25-30 мм.Выдержит хоть кирпичи!
Vopros78
Vopros78
Воронеж
29.07.2009 в 18:09:22
Ну а если усложнить задачу. Выше обсуждался вопрос о том, что передняя стенка должна быть под углом (так сидящему удобнее несколько убрать ноги под себя), хотя в магазине достаточно дорогой диван был с прямой передней стенкой. Кроме того, углы дивана необходимо закруглить. Для закругления достаточно радиус в 7-10 см. Уклон передней стенки тоже делать на такой размер (см. рис. ??? красным цветом)?
DMack
DMack
29.07.2009 в 19:06:03
Низ 50-100мм. Закругление боковин 30мм. Если хотите больше, то только из эстетики. Прямая спинка после первой бутылки водки становиться очень неудобной. Лучше сделать уклон. У меня - 120/430мм (прока мерял, любовался полулежащим ребенком).
Vopros78
Vopros78
Воронеж
29.07.2009 в 19:59:06
TO DMack: Спинка не совсем прямая. Вернее она прямая, но сверху на ней будет рейлинг, к которому будут крепиться подушки (примерно как на вложениях к первому посту темы). Вопрос о равенстве угла наклона передней стенки и закруглений возник из практических соображений. Передняя стенка пришивается под углом, а к боковым стенкам прибиваются треугольники, которые останутся от срезов боковых стенок под трапецию, а также от распила дополнительных прямоугольников по диагонали на треугольники. Затем это все обтягивается двп, затем поролон и мебельная ткань. На вложении можно посмотреть визуально. Если наклон делать в 5-10 см, то как делать закругление в 3 см?
wal73
wal73
29.07.2009 в 21:16:15
Раз ДВП с малым радиусом гнуть проблематично, то можно использовать картон в 2-3 слоя, каждый слой пропитать клеем ПВА и в мокром виде изогнуть и прибить. После высыхания клея будет достаточно прочно.
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
30.07.2009 в 09:09:36
а зачем ящик делать скругленным? пусть сидуля выступает на те же 3 см и ее скруглить.
у меня вопрос появился: почему сложилось мнение что ящик из дсп не выдержит банки в отличие от фанеры? выдержит причем легко.
Впрочем разница будет при отделке и выборе крепежа - что фанера что ламинат вполне подойдут для этого диванчика
зы. как вариант для скругления малым радиусом - взять брусок и шлифануть ленточкой радиус. Крепить саморезами изнутри
