Добрый день, уважаемые форумчане. Огромная просьба посмотреть то, что удалось (благодаря многочисленным и подробным публикациям в данной ветке) самостоятельно спроектировать.
Задача: Заменить проводку в 4-х комнатной квартире лен. проекта. Что имеем: Дом постройки конца 80-х годов. Оборудован электроплитами. Информация полученная от местного электрика: контура заземления нет, есть только защитный ноль (обжатый алюмин. кабель хорошего диаметра (не знаю сколько квадратов, но толщиной где-то с палец), надежно прикрученный на гайку к корпуса этажного щита), стояк – четырехпроводный, ввод в квартиру – однофазный, два автомата: 25А на плиту (отечественный черного цвета, 16А ИЭК на все остальное), уже мною установленный электросчетчик «Энергомера СЕ101» на 60А, вся имеющаяся проводка – алюминий. Очень хочется реализовать: Убрать все имеющееся хозяйство, за исключением счетчика. Заменить вводный кабель. Сделать нормальную медную проводку с учетом электробезопасности. Установить внутриквартирный щиток на базе ABB или Legrand. Уложиться в определенный ценовой диапазон по начинке щитка (где-то 20-25 т.р.) Что сделано: На данный момент идет штробление стен, монтажникам надо еще дня три чтобы закончить, от меня сейчас требуют точную раскладку по группам (розетки, освещение), набивка щитка понадобится несколько позже. Электрики, предложили разбивку на группы (по ней и проектировал схему щитка). Они, конечно, и номиналы автоматов предложили, но как-то так уж, в общих чертах, с большим запасом (использовать только дифы: на свет 16А, на розетки 25А). Для себя понял, что данный вопрос им на откуп оставлять не стоит, будут делать так, чтобы не выбивало автоматы и кабель не плавился, оптимизировать схему с учетом цены им тоже не резон, так что, дискутировать подробно с ними не стал. Что делать – пришлось читать форум (еще раз огромное спасибо всем кто так подробно объясняет нам чайникам, казалось бы, элементарные вещи). Сам попытался сделать проект щитка – получилось их аж два варианта (один на Legrand другой на ABB). Что получилось, сам оценивать не берусь, жду Ваших комментариев. Для себя еще не снял следующие вопросы:
[*]Первый вопрос для меня сейчас наиболее актуальный (надо дать ответ электрикам): оптимально ли разбиты группы? Меня смущает то, что розетка коридора (планируется иногда утюг, иногда пылесос, ничего постоянно подключенного) находится в одной группе с ванной, ее туда поместили исходя из того, что она одна и находится на одной с ванной стене с противоположной стороны. Имеет ли смысл перенести ее в группу одной из комнат? Или не критично? [*]Нет ли принципиальных (критических) ошибок в схемах? [*]Какой автомат из ИЭК-ов ставить на ввод (63А мне подтвердили соответствующие службы), то что 300мА (противопожарное) – понятно, а конкретно с моделью я, честно говоря, запутался? Дорогой в подъезд ставить не хочу – сопрут. Посоветуйте конкретную модель, пожалуйста (может быть не ИЭК, но в том же ценовом диапазоне). [*]Достаточно ли 10 кв. на ввод с учет расстояния (больше 3-х метров)? [*]Нужен ли еще дополнительный вводный автомат внутри квартирного щитка? Опять же какой? [*]Какая из двух схем приемлемее? Самому больше нравится схема на ABB (есть положительная разница в цене по сравнению с Legrand, да и по начинке, на мой взгляд, как-то понадежнее выглядит). [*]Можно ли оптимизировать схемы в сторону уменьшения цены без особых потерь по функционалу и надежности? За счет чего?Готов ответить на вопросы. Буду рад любым комментариям. P.S.: Красные цифры на схемах – цены на компоненты, взятые с сайта «Электромонтажа»
