Tipchic написал : Хотя СИЗ это не отменяет.
Шлифовал 230 болгаркой в субботу металл, без очков, что-то больно стукнуло ниже века- оказалось кусочек металла. 5 мм выше- и прямая дорога в медпункт. Очки строго теперь с болгаркой вместе лежат.
24.05.2011 в 20:42:07
25.05.2011 в 09:54:54
Mutru4 написал : Шлифовал 230 болгаркой в субботу металл, без очков, что-то больно стукнуло ниже века
При эксплуатации болгарки без очков в 50% из 100 в глаз что-нибудь попадает. Также убедился в этом на своем горьком опыте, посещение травмпункта и и.д.
25.05.2011 в 10:15:19
Mutru4 написал : Очки строго теперь с болгаркой вместе лежат.
У меня аж двое очков (кроме маски).;)
25.05.2011 в 16:01:10
sas132 написал : Это лишь версия. Надеюсь, если у кого-то есть богатый опыт "доедания", он расскажет. Мол, "доел" 200 дисков, и ни один не развалился. Тогда просто спишем все на брак диска.
А я свои 125 начал новыми дисками кормить только пару лет назад макиту скилу и бошика, а 2х 125х фиолентов до сих пор огрызками от 230 кормлю и ни каких эксцессов. По одному диску в день и за год 200 спокойно доедите и не заметите. Я их вообще до металлической го ободка доедаю.
Tipchic написал : Опробовал лично. Очень мягкая и комфортная работа с ними. Износ быстрый. За то и режут быстрее. И грязи меньше и мощности УШМ требуется тоже меньше. И ели разорвет, масса осколков незначительна. Все в пыль разбивается об кожух. Хотя СИЗ это не отменяет.
Ебсолютно согласен, но всё же считаю - они для тонкой работы 2мя пальчиками, красивый, тонкий рез. А что покрупнее 1,2-1,6.
POG65 написал : У меня аж двое очков (кроме маски).
:a, одновременно?:)
26.05.2011 в 06:02:58
Потрошитель написал : одновременно?
Попеременно;)
26.05.2011 в 06:21:03
У меня отдельно очки для работы, какие не одень даже с защитным щитком, в конце дня в линзе вплавленная иголка. так что чуть медленнее но почти всегда со щитком. И со сваркой то же самое. Как не вари все равно искорка за шиворот или в рукав, к мелким ожогам давно привык и в работе от них не дёргаюсь.
26.05.2011 в 08:37:38
Потрошитель написал : так что чуть медленнее но почти всегда со щитком.
В основном с ним и работаю. Очки одеваю когда щиток на холоде запотевает.
28.05.2011 в 15:47:21
Ай-яй-яй буржуй... . Намотает на станок... .
*уже предупредил. )
01.06.2011 в 22:13:11
вот я тоже страшилку расскажу ( не со мной ) ПЕРВАЯ взял мужик болгарку с диском на 180 снял кожух и поставил диск на 400 естественно без кожуха а надо было отпилить трубу 80 только начал пилить диск разорвало итог получил по голове по пальцам и.... в паре сантиметров от главного органа его счастье все травмы оказались легкими ВТОРАЯ дед лет 60- 65 взял болгарку на 125 при мудрил защиту от230 поставил диск на 230 защита не захотела сидеть на месте и сместилась итог ... частично снял скальп с головы и перебило три пальца третья дяденька решил порезать авто в металлолом болгаркой 230 итог кишки на диске вот так у нас живут и учат жить других и не докажешь им что так делать нельзя просто посылают и все
03.06.2011 в 09:42:02
sas132 написал : взял мужик болгарку с диском на 180 снял кожух и поставил диск на 400 естественно без кожуха а надо было отпилить трубу 80 только начал пилить диск разорвало итог получил по голове по пальцам и....
Интересно на хрена пилить трубы 80 четырехсотым диском? Так и быть о ТБ. Продавал триммер с диском, завел, а гайка была не затянута, полет диска был красив и к счастью в сторону от меня. Прошедшись по рольставням диск в них и застрял. С тех пор всегда собираю инструмент сам, даже если он стоит собранный на витрине. Из разряда приколов - чел покупает Хитачевский максовский перф, можно говорит включить, да не вопрос - этот дебил направляет его на меня и нажимает кнопку... Хотелось его еб..ть этим же перфом - в ствол на заводе смазку закладывают и я весь в этом говне. И еще, заводим электростанцию, завели, я что-то отвернулся, а стажер решил посмотреть масло. Вот это был фонтан - метра на два!
03.06.2011 в 13:44:29
Трижды птичка которая стучит. Ровно насквозняк её всйё равно не пропилишь, придётся торцевать , ровнять, чтоб стыковать. Проще катить и резать , или один врашает медленно второй режет, или на 125 болгарин левой трубу крутишь правой режешь, точно и чистенько, трудозатрат минимум.
